Prise de courant qui ne marchent pas...
dami1 -
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
Sous mon bureau j'ai une prise de courant au "comportement" étrange.
En effet, il arrive qu'il n'y ait plus d'électricité et que celle-ci revienne quelques heures plus tard.
-J'ai d'abord pensé que la prise multiple sur laquelle je branche mes appareils avaient un soucis. Même problème avec des neuves.
-J'ai vérifié le tableau électrique. Rien d'anormal.
-J'ai ouvert la prise pensant qu'un fil était débranché/déconnecté. Rien.
Bref, je vois pas d'autres pistes, quelqu'un aurait une idée?
Le contact femelle dans la prise est-il franc ? Quand vous branchez une fiche dedans, vous sentez bien une légère résistance mécanique ? Pas de traces noires de "charbonnage" sur la prise mâle et la prise femelle ?
Comment avez-vous "vérifié" le tableau électrique ? Serrage des fils ? La tension avec un Multimètre ?
si c'est OK aux 2 bouts, c'est que le problème se situe entre les 2... Peut-être une ou plusieurs boîtes de dérivation intermédiaires ?
Cdt
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonsoir c'est une prise murale ou sur rallonge ?
Si murale et que vous avez vérifier en la démontant, voir plus loin, c'est a dire d'ou viennent les fils, généralement pontage d'une autre prise. Si vous avez un multimètre, démontez la prise remettre le jus et vérifier quand vous aurez la prochaine panne.
Si rallonge, peut être le câble est coupé mais ne peut se voir puisque enrobé.
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
bonjour vérifier si se n'est pas une prise commandée peut être que quelqun est appuyer sur l'interrupteur entre temps
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
Bonjour mec 80
Ou prise de courant passant par un thermostat d'ambiance ou encore
par une alimentation heures creuses
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > jean3328 Messages postés 985 Statut Membre
bonjour Jean
très plausible votre réponse
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Effectivement, c'est plausible...
Ce qu'on ignore dans le cas présent, c'est si dami1 est nouvellement installé et qu'il constate le problème depuis toujours, ou si tout fonctionnait correctement avant et que le problème est apparu d'un seul coup !
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497 > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
Bonjour gt.55 et xplom.
Il pourrait même y avoir une horloge ou un programmateur quelconque sur l'alimentation de cette prise .
Et oui , la qualité de la réponse (ici comme dans la vie ) et toujours liée et fonction de la
qualité de la question.......
