Lave vaisselle whiool en panne
Natha
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Mon là ce vaisselle démarre puis très vite se met à sonner comme si le programme était terminé puis il se met seul sur le programme de fin de rinçage......impossible de lancer un programme..... Je reviens tirs au rincage
- Lave vaisselle whiool en panne
- Panne lave-linge - Guide
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
Pouvez donner la référence machine mais en attendant faites:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Combien de BIP fait il
