Comment enregistrer un PDF avec rotation ?
lilou09200 -
 Marie69 -
J'ai un PDF dont les feuilles sont "la têteé en bas.
Pour les voir je fais une rotation.
Mais si les j'enregistre ainsi, elles se remettent "à l'envers".
Comment puis-je faire ?
Merci.
9 réponses
FloH
La solution : effectuer la rotation que vous souhaitez ; puis imprimer avec Microsoft print to pdf et donner systématiquement un nom différent que le fichier d'origine. Si vous donnez le même nom et que vous répondez oui à la question le fichier existe déjà voulez vous le remplacer, cela ne marchera pas.
109
ln42
Merci FloH !
-1
JeanLucA4
merci, super
-1
simo
bravo
-1
Pengkame
super merci
-1
Lilie
Merci !!!!!
ys09
Bonjour à tous,
Il existe une solution. Il ne faut pas utiliser la rotation dans l'onglet "Affichage", mais "Rotation de pages" dans l'onglet "Document". Ensuite vous enregistrer, c'est tout.
Bonne journée!
48
k
merciiiiiiiiii :)
clecle813
Bonjour, je ne trouve pas cet onglet document. merci
Profil bloqué > clecle813
Bjr, si vous n etes pas l auteur du fichier Pdf il faut passer par un logiciel de modification .. sinon voir plus haut ou mettez votre feuille a l endroit sur le scan ??
FloH > clecle813
"Rotation de Pages" Onglet "Document" n'existe plus dans la dernière version d'Acrobat Reader DC ; maintenant c'est payant.
Bou39
Bonjour, ça fonctionne avec eCopy pdf pro. Depuis le tps que je cherchais, enfin c'est super ...! Merci beaucoup. Cdlt
Dom
j'ai pas mal galéré avec Adobe Acrobat Reader et PdfCreator.
A chaque fois la manip foirait en fin de fusion des pages redressées individuellement !
Enfin, alléluia, je suis revenu vers un outil en ligne bien pratique pour un tas de manips et dont j'avais négligé cette fonctionnalité :
Convertisseur de fichiers PDF en-ligne - Fusionner et compresser des fichiers PDF
Online2pdf.com
http://bit.ly/1MaAZHk,
Il m'a obéi au doigt et à l'oeil pour redresser en une seule opération mon document de quelques pages.
Attention : pour 1000 pages je ne pense pas qu'il faille rêver...
13
Cyrmo
it works!!!
Merci beaucoup !
Grododos
J'avais le même problème avec Adobe Acrobat Ver.11.
Solution :
- Choisir (à droite) le menu outils, puis Pages
Dans la partie "Manipuler les pages" la fonction rotation permet l'enregistrement de la nouvelle orientation.
7
cd87
Dans fichier/ imprimer/ouvrir :propriétés/ onglet ,configuration de la page /validez rotation 180°.
lilou09200
Je n'arrive pas à trouver rotation 180°.
Il faut rentrer dans le logiciel de l'imprimante ?
Moi je ne voudrais ne pas l'éditer mais juste faire pivoter le PDF.
Merci.
jpd87
Question : est-ce un document que vous avez scanné ???
A+
lilou09200
Oui exactement.
Cdlt.
jpd87
Le problème est là, il faut le scanner dans le bon sens, si non effectivement un document scanné à l'envers reste la tête en bas.
Il peut être tourné sur Pdf ou sur l'imprimante , mais dans les documents il a la tête en bas.
