Diode morte
theiBoy
Salut a tous,
Juste une question pour un projet.
On est d'accord, le fonctionnement d'une diode classique est le suivant. Elle laisse passer quand V A K ⩾ V s e u i l ? Du coup si la diode pète, qu'elle casse, elle laisse passer le courant même si VAK< V seuil ? Ou elle ne laisse plus rien passer ?
- Diode en court circuit
- Animal qui court sur le toit la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Court-circuit interrupteur va et vient - Forum Electricité
- Plaque de cuisson court circuit eau ✓ - Forum Electroménager
- Court circuit plaque induction - Forum Electroménager
Bonne question.
En théorie, je dirais que les 2 sont possibles !
Si la jonction est bloquée, le courant pourra toujours passer (la diode se comportera comme une petite résistance), mais si elle est coupée plus rien ne passera (circuit ouvert)...
Maintenant, en pratique, toutes les diodes fichues que j'ai pu contrôler étaient coupées... Je n'en ai jamais connu des passantes !
Cdt.
Bonne question.
Cdt.
j'ai très peu de connaissances en électronique
mais je me souviens des diodes détrompeurs sur les cibi :
en branchant correctement l'appareil pas de soucis elle bloque ;si on fait une inversion elle se met en ct-ct et ensuite laisse passer dans les deux sens
Bonsoir :il n'y a qu'une seule façon pour que la diode se mette en cc...et encore ! ;c'est de l'alimenter en inverse par une tension supérieure a celle préconisée par le data sheet ...donc ....très rarement...
Et comme gt.55 ;après des années d'expérience :vu qu'une fois ,et c'était dans ce cas.
Merci pour toutes les réponses,
Mais justements, quels facteur pourraient être l'origine d'une diode "cramée",
en résumé qu'est ce qui pourrait detruire la diode ?
Une diode peut être détruite par une tension inverse trop élevée qui, généralement produit
sa coupure .
Ou une intensité trop élevée: I supérieure au seuil trop longtemps ce qui peut engendrer la mise en court-circuit par fusion partielle ou complète de la jonction , plus ou moins détectable suivant le sens des polarités de la mesure (faite à l'aide du traceur de courbe et non au classique multimètre).
sa coupure .
