Sos carrelage sur plancher bois neuf
jebricole33
je bricole33 -
je bricole33 -
je cherche des conseils et la meilleure solution pour faire du carrelage sur plancer bois neuf car il s'agit d'une surélévation bois .
le mieux est il de faire un ragréage ou simplement un primaire d'accrochage
merci de vos réponses et vos conseils
- Carrelage sur plancher bois avis
- Étanchéité salle de bain sur plancher bois - Meilleures réponses
- Pose carrelage sur plancher bois aggloméré - Meilleures réponses
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Peinture sur carrelage avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
bjr
ne confondez pas tout !
déjà votre plancher doit être bien dur, pas de flexion, sinon auparavant il faut le renforcer !
un ragréage permet de remettre un plancher droit, quand celui ci fait un peu la cuvette a différent endroit. sa hauteur maximum ne peut pas excéder 1.5 a 2 cm.
un primaire d'accrochage facilite l'accroche de votre colle sur le parquet en bloquant le fond.
donc deux choses bien différentes pour des utilités des différentes aussi
