Panne affichage machine a laver candy
bibicharrel -
ma machine a laver candy evot n'affiche plus et ne demarre pas
seulement des "bip" en tournant le bouton
j'ai changé le module de commande d'affichage (45 euros !)
et rien a changé....
panne plus loin sur l'electronique?
pouvez vous m'aider avec votre experience sur le sujet,
merci....
14 réponses
commercial1
Bonjour, sur un modèle Candy Grand O vita GV1510 D/2
J'ai u liseré en pointillé qui fait le tour de l'écran en continu…
si cela parle à quelqu'un
Polo
Bonjour j’ai le même problème avez vous résolu le problème et comment ? Merci
Audayd > Polo
Bonjour, j ai également le même souci, avez vous eu une réponse à votre problème,
C est un lave linge candy Gv149d3
alexos > Polo
Bonjour ,
Avez vous résolu la panne ?
Loulou
Bonjour j ai le même problème des pointillé qui tourne autour de l écran quelqu un a la solution
Vous ne reprécisez pas la référence.
je pense que c'est la sécurité de la porte qui ne doit pas fonctionner. N° 5
Donc à contrôler.
Voir sur cette vue éclatée
Arohable
CANDY gsv138d3
Bonjour- J’ai eu le même problème, un 1 apparaissait puis un trait faisait le tour de l’écran dans le sens des aiguilles d’une montre. J’ai simplement claqué la porte et ma machine est reparti. Il y’avait sûrement un mauvais contacte ou quelque chose dans le genre. Si jamais ça peut aider… ^^
Bonne journée !
3
Ce n'est qu'une suggestion :en informatique c'est un programme ou une action en cours
Je ne peux en dire plus je n'ai pas trouvé la notice.
la marque et le modèle
La modération.
alexos
Voici le modèle :
Candy GSVW 1488DHC/1-S
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > alexos
Faire cet essai.
il faut appuyer longuement sur la touche départ ( machine allumée )
après mettre le sélecteur sur arrêt
en principe la machine devrait repartir
alexos > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Cela ne marche pas
J'ai essayé le débranchement mais rien n'y fait
Avez vous d'autres idées ? Merci de votre aide
Pour confirmation est-ce la même panne que le premier message: rien d'allumé, Bip au démarrage?? suite à quoi cette panne est arrivée?? Quand vous fermez la porte avez-vous un voyant qui s'allume ??
Alexos > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Pas tout à fait
L'ecran d'affichage indique un trait qui parcourt le tour de l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre .
J'ai tenté de débrancher et d'attendre que le système soit déchargé en courant et rebrancher mais rien n'y fait .
J'ai tenté votre manip et rien n'y fait.
Cette panne survient a la suite d'un problème de vidange , le tuyau c'est coudé , suite a ça j'ai decoudé et la vidange à pu ce faire . J'ai bien vérifié le filtre et la pompe de vidange.
Merci pour votre aide .
bibicharrel
merci pour votre réponse
je reprécise donc la référence de ma machine a laver
candy evot13072
panne d'affichage et de mise en route
seulement des "bip" au démarrage !
et ce malgré le changement de la carte de commande d'affichage (45euros)!
merci pour votre aide
Juar34
Avez vous trouvez la panne de votre lave linge car le mien me fais exactement pareil...
Wattson101 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour je déterre le sujet car j ai le même problème plus d’écran et un bip de quand je tourne le bouton programme
C est une candy grand O Space 8kg 1200 tr mod GS 1282D3-S
J ai besoin de votre aide merci !!!
Problème connu sur le net , mais pas de solution.
Faire cet essai
il faut appuyer longuement sur la touche départ ( machine allumée)
après mettre le sélecteur sur arrêt (0)
en principe la machine devrait repartir .
A+ Cordialement.
Bonjour qu’est-ce que vous appelez longtemps ??
20/30s
Fab37
Je l ai débranchée et attendu un peu et c est reparti
In2chable
Bonjour, J’ai le même soucis. Comment vous l’avez résolu s’il vous plaît. Merci
Bonjour In2chable
Il suffit de faire les essais qui ont fonctionné : messages de  16 à 20
Sebdgr
Bonjour je vois que votre soucis est résolu pouvez vous m’éclairer sur votre solution car ma machine n’affiche plus rien et comme vous juste des bip lors de la rotation du bouton????
merci et bonne journée
Smaille
Bonjour ma machine à laver, Candy ne marche plus quand je tourne le bouton il y a des bip mais n’affiche plus que dois-je faire
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
