Supprimer commande infrarouge
Ketinu
Je possède une boule lumineuse extérieure, télécommandée par un signal infrarouge qui permet de changer la couleur, l'intensité... Je souhaiterais mettre en place une horloge pour que la boule s'allume toute seule, sans devoir passer par le bouton ON de la télécommande.
Est ce possible ?
Est ce possible ?
- Supprimer une piscine sans la reboucher
- Comment supprimer les pucerons sur les plantes - Guide
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Depot blanc piscine - Forum Piscine
- Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ? - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher saignée placo - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour avec un schémas de l'électronique on pourrait vous répondre .par contre si ça marche avec une télécommande ça va être plus compliqué a moins de garder la télécommande et de brancher la pendule sur le bouton On mais ça oblige a garder les piles dans le boitier sinon il faut retirer un fil jusqu'à la lampe et se brancher sur le relais de puissance .cdlt
Merci pour votre réponse.
Voici une photo du circuit électronique.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/t0oJPn8yObQihOtTLqXhc611KuTyEn31Y6zkUjM0wpVlGuAafH3F6m7MkHRyGeRF-img-20170625-133945.png
