Cloison Béton Cellulaire en T
Piolong -
 Piolong -
Je suis en train de réfléchir pour monter une cloison en béton cellulaire dans un cabanon en dur.
J'ai regardé et trouvé des tutos sur le net mais j'aurais une question. En effet, je voudrais faire une cloison en T. C'est à dire une cloison contre laquelle viendra repartir une autre cloison perpendiculairement. Ma question est surtout de savoir comment je dois faire la jonction entre ces deux cloisons ? Dois je juste les poser l'une contre l'autre, coller l'une à l'autre ou visser l'une à l'autre avec des équerres.
De plus, ce mur ne devra pas supporter de poids, il fera juste office de cloison sur 2m de haut donc puis je faire cette cloison en 7 cm d'épaisseur ou dois je mettre du 10 cm minimum ?
Merci pour vos réponses,
7 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Lorsque vous avez fait la première rangée vous fait le retour a l'équerre, et le 2 éme rang de ce retour doit chevaucher sur l'épaisseur de l'autre mur.
2 m de haut, cela reste "dans le vide", le haut n'est pas accolé au plafond ?
Selon les longueurs des murs , si pas accolé en haut, gars aux bousculade.
7 cm suffirait si accolé au plafond, 10 serait plus assuré même s'il faut quand même ne pas trop bousculer selon la longueur de chaque section droite entre les "bouts" et la jonction des cloisons au point de l'équerre.
Bonsoir : d'accord avec le kabillien pour du 10 et surtout bien croiser les rangs a l'angle.cdlt
Et peut être faire des accroches scellée au sol et qui remontent dans les joints du premier rang. .cdlt
Piolong
Merci pour vos réponses.
J'avais l'intention de mettre des accroches au sol avec un profilé plastique.
Du coup si j'ai bien compris, je fais la première rangée normal des 3 côtés de mon T. Ensuite pour la 2ème rangée, je fais la barre du T et je monte les 2 côtés restants ? Et ainsi de suite jusqu'en haut ?
Ensuite, j'ai une hauteur sous plafond de 2m c'est pour cela que mon mur ne sera pas plus haut et que du coup je me demandais entre le 7cm et le 10cm.
Merci à vous.
Cordialement,
Entre le 7 et le 10 je choisirais le 10 dans ce genre de projet .cdlt
Tour
Tout a fait compris, au lieu accoler le mur qui fera le T, une rangée sur 2 sera encastrée.
Piolong
Merci pour tes réponses c'est super sympa je sais vers quoi m'orienter et comment faire.
Merci encore
