Ferraillage dans petit volume bétonné ?
moustik90
moustik90 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai réalisé hier un petit "carré" de béton dont les dimensions sont environ de 20x20x20 cm.
Je n'ai pas mis de ferraillage dans le béton, est-ce problématique ?
Je précise que ce béton servira à fixer dessus un support galvanisé (via 4 chevilles+vis), avec dans ce support galva un poteau de 1,80 m de haut et de diamètre 7 cm.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Ferraillage dans petit volume bétonné ?
- Petit papillon dans la maison - Guide
- Volume melange beton pour 1m3 - Guide
- Petit insecte noir dans la farine - Guide
- Ferraillage linteau 1m50 - Forum Maçonnerie
- Ferraillage linteau 4m - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Ferraillage inutile sur une si petite surface, mais visser une platine pour un poteau de 1,80 m de haut, cela est vraiment juste.
Quelle dimension cette platine, quelle dimension les vis et chevilles ?
moustik90
La platine fait 15x15 cm, et j'ai en ma possession des chevilles de 5 cm de long et de diamètre 8.
Platine de 15/15 donc trous a - 5 cm du bord de cette mini-dalle, plus c'est prêt du bord plus cela risque d'éclater.
Reste que chevilles de 8 donc petites vis, cela ne va pas trop "pousser", mais niveau solidité du poteau ???
Vous poussez dessus avec le petit doit et votre dalle criera stop sinon je tombe. A quoi cela va t-il servir ? Ce poteau est-il relier ailleurs ou tiendra t-il seul debout ?
Les trous de la platine ne sont pas au bord de cette platine mais à l'intérieur (je dirais à 2 cm du bord de la platine, pour chaque trou).
Donc pour vous il faut des + grosses chevilles ?
Le poteau fera partie d'un claustra, il sera relié à un panneau en bois, lui même relié à un autre poteau. Il s'agit d'un poteau périphérique (au début de la rangée de claustra).
Donc le poteau est en bout de ligne, de ce fait pas beaucoup soutenu par autre chose, il suffit d'une légère poussée pour qu'il tombe, une dalle de 20 cm de coté et de profondeur ne suffit pas loin de la.
Trous a 2 cm du bord = éclatement du béton prochainement, vis plus grosse encore pire.
Pour bien faire, refaire cette dalle-support, double les dimensions c'est un minimum pour garantir la solidité de la base pour le poteau. Ensuite prévoir des tires-fonts de 6 ou 8 avec chevilles plus grosses bien sur, je pense que la correspondance serait de 10 a 12, c'est noté sur les chevilles.
Les trous doivent être a 5 cm du bord pour ne pas fragiliser et éclater le béton tout de suite non mais un jour cela arrivera.
Bjr, vous etes loin du compte,
sans compter que le poteau avec un bras de levier de 1.80m c est lui qui va tenir le "coffrage" de 20cm² et pas l inverse ??
si vous etes doué pour la cuisine essayez de faire un gateau de 20x20 avec des fraises en les enfoncant a 2cm du bord avec une grosse bougie au milieu et ca vous donnera une idée de ce que vous voulez faire ?? a moins de le congeler ....???
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
