Problème frigo américain Daewoo Frs u21Fai ..il fait plus de fro
Vinc -
 Vinc -
J ai un souci avec mon frigo il fait plus de froid congel et frigo.. le ventilo derrière marche mais le réservoir ou ya le gaz et très chaud....pouvez vous m aidez si vous plaît merci
6 réponses
Profil bloqué
Bjr,
Avant toute intervention :
Vinc
merci pour votre réponse...j ai déjà fait le degivrage 24h porte ouverte mais sa marche pas toujours pas de froid..ou se situe la résistance du degivrage? Merci
Si vous n'avez pas de froid , je ne vois pas l'utilité de savoir où est la résistance .
Vous dites le "le réservoir ou ya le gaz et très chaud"
de quel réservoir vous parlez le N° B 95 ou 35???
Si c'est le compresseur N° 35 qui est très chaud et que vous n 'avez pas de froid dans le congélateur vous pouvez prévoir une réparation d'un coût d'environ 300€ fuite du gaz.
Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Vinc
Bonjours...ui c sa c le compresseur il les très chaud....quel réparation faut il faire? Merci
La seule solution pour vous, prendre contact avec un SAV et demander un devis de réparation.
Vinc > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ok merci de votre réponse...je vais contacter le SAV....merci
Profil bloqué
Re, si le compresseur est très chaud et tjs pas de froid .; voir sav vous ne pouvez rien faire par vous meme .. il est mort, HS, changez le !!!
