Réparer support écran ordinateur portable
CleEco
J'utilise un ordinateur portable depuis plusieurs années et, à force de l'ouvrir et de le fermer, le cadre en aluminium support de l'écran de PC s'est brisé en un point (photos en-dessous). J'ai beaucoup plus de mal à l'ouvrir maintenant et je cherche à le réparer. Dans ma ignorance, mon premier réflexe à été de vouloir le braser à l'étain... Sur de l'alu c'est très compliqué car ça n'adhère pas. Je cherche une autre solution. J'ai pas envie de l'envoyer chez un réparateur car j'en ai besoin pour le boulot et j'aime faire les choses moi-même. J'ai pensé à une sorte de "poutre" que je pourrai fixer sur les deux parties pour les solidariser, mais ma réflexion n'est pas allée plus loin... Des idées ?
Clément
Photos :
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/lXqFBjEE80p3i8QH9ak7cs7ns0dTn3mx1RALoSaUQdtBww1OURm8QMML3Nt4JkmF-photo-cadre-alu-1.png
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/BE0pCZQwPzTpQKII9Bsumh9bjjjbXNe6tJrXrC1sIKZ6Q3b4daydwgyXclMWQvs1-photo-cadre-alu-2.png
Clément
Photos :
- Cadre écran ordinateur portable cassé
- Cadre de lit cassé - Forum Travail du bois
- Tiroir congélateur cassé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Porte casse - Forum Maison
- Lit cassé - Forum Maison
- Axe tambour machine à laver cassé ✓ - Forum Electroménager
Le problème de la pièce de liaison que vous envisagez va être double :
D'une part il va falloir percer et tarauder des trous dans le cadre, ce qui nécessite de la précision et de l'outillage adapté (tarauds). D'autre part, cela va créer une surépaisseur qui vous empêchera très certainement de remettre l'habillage en plastique du tour d'écran par dessus...
Ce que j'essayerais à votre place, c'est la colle à métaux :
http://www.toolstation.fr/shop/p29905?channable=e14473.Mjk5MDU&gclid=EAIaIQobChMIrPXyrK6h1QIV7rftCh1ZPQiwEAQYBCABEgJ-NfD_BwE
Vous écartez légèrement le cadre de la charnière (là où pointe la flèche rouge sur la photo), au-dessus et en-dessous de la cassure, et vous mettez cette colle entre les 2. Ensuite vous les replaquez l'un contre l'autre...
Cdt.
Cdt.
Est-ce que la liaison colle va être assez solide? En temps normal, j'ouvre mon ordinateur en soulevant l'écran par le haut, il y a une légère résistance à vaincre et la tension appliquée en ce point, par une sorte d'effet de levier, est importante.
Il y a un espace de 2 mm entre l'habillage en plastique et le cadre en alu.
Pour moi il faut toujours commencer par la solution la moins onéreuse et la plus simple à mettre en œuvre. Au pire vous aurez perdu 4€, mais vous n'aurez rien fait d'irréversible.
Les 2mm c'est un peu juste pour une plaque et une tête de vis (sauf à fraiser le trou de la tête), mais ça peut le faire. Si vous avez l'outillage ?
