Problème arrivée d eau frigo americain
olivier06 -
Je pense avoir le même problème sur mon frigo américain lg un deux clics je ne ai plus eue d eau au distributeur je entends bien le relais qui fonctionne en haut du frigo mais rien ne se passe..j ai démonté l arrière et effectivement il y a 2 électronique vannes .puis intervertir le branchement pour contrôle. ?de plus j ai un autre problème il fait trop de froid.cote frigo et une partie gelé. ...merci pour vos réponses
Faites cet essai:
Débrancher votre appareil 24h portes ouvertes procéder à son nettoyage et rebrancher . Si problème il faudra être sûr que l'électrovanne fonctionne soit en la contrôlant soit en écoutant son clic en actionnant la fontaine.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
