Bassin legerement trouble et tend vers le verdatre
Hakim -
guiz06150 Messages postés 109 Statut Membre -
Bassin de 50m3 démarré en 2012. Maintenu propre juste avec 2 galets chlore multiactions dissolution lente de 250g placés régulièrement à intervalle de 8 à 12 jours dans les skimmer.et aussi aspiration régulière du bassin et lavage du filtre à sable.
Cet été (début juillet 2017) en remarquant une tendance de l'eau du bassin vers le verdatre, j'y ai mis environ 0.5l d'anti algue d'un nouveau bidon de 5l que j'avais acheté l'année dernière (date péremption 2019). Le bassin restant toujours trouble j'y ai mis du chlore choc (30 dragés)
J'y ai depuis remis à 2 reprises la même quantité d'anti algue et chlore choc, biensur sous controle du ph et filtration régulière ; je crains avoir perdu l'équilibre du basin puisque le bassin est globalement propre mais il garde toujours la rendance vers le verdatre; l'eau semble légérement trouble par rapport à d'habitude.
Je ressens que si je n'avais pas attaqué le bassin avec le chlore choc et l'anti algue il serait envhi par les algues.
Je ne sais pas maintenant quel est le problème exacte qui m'empeche de retrouver la clareté et la cristalinité du bassin.
Est ce que je dois mettre plus d'anti algue 1l par exemple? Plus de chlore choc? Changer le sable du filtre? Augmenter le temps de filtration
NB:
je ne mélange pas les produits en même temps dans le bassin.
J'essaye d'etre régulier dans le nettoyage et le brossage des paroies du bassin
La temperature du bassin est souvent aux alentours de 23 à 24 degC. Temps de filtration 10heures.
Je n'utilise que des produits ASTRAL
Salutatons.
Hakim.
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
Vous semblez avoir fait le tour de ce qu'il faut contrôler(surtout mesure du taux de chlore et PH ) mais a votre place je laisserai la filtration en marche permanente 24/24 le temps de retrouver l'eau cristalline (vous êtes peut être sur une région touchée par les forte chaleurs )
Ensuite vous reviendrez aux temps de filtration habituel
Si vraiment tous ces traitements ne donnent rien, je pense qu'il va falloir envisager une vidange complète et une remise en route !
Cdt.
Bonjour gt 55
Je pense que dans ce cas je demanderai conseil a un pro car 50 m3 d'eau a un coup important au total eau assainissement
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > montaco Messages postés 548 Statut Membre
C'est vrai que 50m3, ça commence à chiffrer...
C'est grosso modo ma conso pour 6 mois : environ 220 €.
Mais tous les produits de traitement ne sont pas gratuits non plus !
Et il y a peut-être moyen de remplir autrement qu'au robinet ? Je ne sais pas, je ne connais pas le contexte de l'installation...
guiz06150 Messages postés 109 Statut Membre 22
Vous devriez prendre un échantillon de votre eau pour la faire analyser chez un piscinier ...
Vu ce que j'ai pu lire, je dirai que la cause de vos problème devrait venir d'un taux de stabilisant trop haut ...
En attendant vous devriez ouvrir votre filtre et brasser le sable à l'intérieur avant de refaire un bon lavage + rinçage du filtre.
Mise à part, sachez que votre filtration ne tourne pas assez ... pour une temperature d'eau à 25 degrés environ, il vous faudrait minimum 13h de filtration.
C'est bien ce que je pense durée de filtration insuffisante mais j'apprend avec vous la methode de brassage du sable dans le filtre ! Merci
guiz06150 Messages postés 109 Statut Membre 22 > montaco Messages postés 548 Statut Membre
Oui ... il est bon de brasser le sable dans le filtre au minimum une fois par an pour de meilleur performance de filtration ...
De plus, vous aurez l'occasion de vérifier l'état de votre sable ... s'il est trop colmater il vous faudra le changer !
