- 1200 m2 a peindre a multiplié par 3 couches, dont 160m2 boiserie
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- 60x60 cm en m2 - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 100 m3 en m2 - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Réponse à une question précise:
Du nombre de personne effectuant le travail et des outils employés.
Il lui à fallut plusieurs jours pour obtenir ceci:
https://sitesavisiter.com/s?as=foto&fk=48182627486
Bonjour à vous,
Bonjour à vous,
Bonjour l’Australie
Il est reconnu que les Français ont la meilleure productivité , mais de là à dire le temps?? Je dirais comme Daniel c'est suivant le matériel, la motivation du personnel, la température. Donc des variables importantes.
Notre ami "PBH" (spécialiste peinture) va sortir sa calculette est vous donner sa réponse.
Si c'est un seul pan de mur de 400m de long et 2,5m de haut, il ne vous faudra pas le même temps que si c'est une maison de 2 ou 3 étages à échafauder sur tous les côtés !
Et selon que vous le faites au pinceau, au rouleau, ou au pistolet.....
Sans oublier le nombre de personnes que vous serez et le nombre de bières que vous boirez entre chaque m² !
Cdt
Cdt
Bonjour à tous.
Impossible de répondre à une telle question !
Il y a bien trop de variables ! Entre autres:
quelle peinture
sur quel support
état du support
couche d'impression ou non
conditions météo
formes du support
quelles boiseries (état et formes, nature, etc...)
instruments d'application
combien de peintres applicateurs
expérience et savoir-faire des-dits peintres
degré de finition espéré
présence (ou non) de kangourous sur le chantier
j'en passe et des meilleures.
Math, faites établir des devis par différentes entreprises locales, comparez, et tirez-en les conclusions. Et n'oubliez pas que quelques formules de politesse rendent plus faciles et plus plaisantes les relations entre humains !
Bonne journée. Cordialement.
quelle peinture
sur quel support
état du support
conditions météo
formes du support
Bon weekend Paul-Bernard,
Par chez-moi les traçages sur les voies publique se font au projecteur haute pression qui peut être adapté aux surfaces verticales.
Bonjour Daniel26.
Et bon week-end à toi aussi !
Je n'avais pas pensé à l'éventualité d'une peinture sur surface horizontale, mais tu as raison de l'évoquer.
Chez moi aussi (dans ma Sibérie) les traçages routiers se font de la même façon, mais je conçois difficilement comment le projecteur HP (dont l'alimentation est gravifique) peut être adapté à un travail à la verticale...
Bonnes vacances. Amicalement.
@ Paul-Bernard,
Pas par gravité, mais sous pression modérée:
j'ai pu mettre mon proto au point et les images pour ceux qui souhaitent copier:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120707793-question-aux-peintres-en-batiment
Voici pour le principe:
Le capot de la pompe est volontairement
retiré pour voir ce qu'est une pompe péristaltique
L'intérieur montrant
le récepteur de télécommande
La raclette.
(image cliquable)
La raclette.
(image cliquable)
