Code erreur AH sur machine à laver WHIRLPOOL awm1010
seawo Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un code erreur "AH" sur ma machine à laver de 11 kg, une WHIRLPOOL AWM 1010. A priori cela viendrait du contrôle de niveau d'eau...J'ai contrôlé l'arrivée d'eau, le tuyau d'arrivée d'eau c'est bon...l'électrovanne, le débitmètre et les durites sont propres...j'ai nettoyé la chambre de compression et le tuyau d'évacuation...le petit tuyau d'air du pressostat n'ai pas bouché ou percé...J'arrive à faire un cycle complet de temps en temps mais c'est rare...EST CE LE PRESSOSTAT? c'est un pressostat électronique avec une petite carte et un connecteur donc impossible de le contrôler...Merci de votre aide par avance.
SEAWO
bonjour,
Controlez également le débimètre !!!
Bonjour et merci pour la réponse...le débitmètre je l'ai démonté et j'ai soufflé dedans...il tourne bien et en fonctionnement on voit bien l'eau arrivée!! est ce que je peux le tester d'une autre façon?
-1
