Moteur 80 2m
AL1moteur
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai récupéré une vieille machine à bois et je cherche à brancher le moteur. Elle a été bricolée et je ne sais comment brancher les fils du moteur. il y a 4 fils, 1 blanc 1noir 1 marron 1 rouge et 1blanc à côté. Normalement on la branche sur le220v et le moteur est: motore asincrono typo 80 2M monophasé HP 2kw1.5 - 220v - 2750 t/m - 30µF. Si quelqu'un a un schéma de branchement, il aura ma reconaissance éternelle merci
- Prix d'un semi remorque de bois de chauffage en 2m
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Systeme de chauffage - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
6 réponses
Bjr, ce que l on vous demande c est éventuellement la photo des fils ainsi que la mesure de leurs résistance respective ?? pas la photo de la carcasse rouiller bonne pour la déchèterie ??
vous devez avoir des fils qui communiquent deux a deux ;merci de donner les valeurs de résistance que vous trouvez
avez vous un condensateur 30µf ?
çà fait 5 fils çà
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
çà fait 5 fils çà
en premier raccorder a la terre
on alimente sur la petite résistance noir neutre... rouge phase....mettre ensemble rouge et marron .....condensateur branché sur la totalité des résistances ,soit noir et blanc
