Lave vaisselle Ikéa Skinande
papiyo51 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous. Un problème avec mon lave vaisselle Skinande. Il s'est arrêté, n'a pas évacué l'eau, sonne par intermittence constamment et affiche le code d'erreur -50, qui ne figure pas sur le mode d'emploi (il n'y a que -10, -20, -30).
Une réponse a été proposée à cette question déjà posée dur ce forum. Je remercie la personne qui a répondu, mais dans sa réponse figure "en premier, faire OP45°". Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce OP45°. Quelqu'un pourrait-il me répondre?
Par avance merci,
Cordialement,
Papiyo51.
papy35
OP45° c'est incliner l'appareil à 45°
voici la procédure à conserver dans vos archives
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
je cherche pour l'Erreur50 mais si pas d'évacuation d'eau voir pompe de vidange,mettez le tuyau de vidange dans une bassine au sol,voir s'il n'est pas coincé derrière la machine
7
papy35
Donnez sa référence merci
