- Réparation d'une caisse d'horloge comtoise
- Réparation d'une horloge comtoise - Guide
- Meilleure caisse à outils vide - Guide
- Décoration d'une horloge comtoise - Guide
- Comment caler une horloge comtoise ✓ - Forum Maison
- Réparation volet électrique - Guide
Son emplacement à t-il été changé ?
Pour qu'un balancier se "balance bien" vous posez une feuille de papier au fond de la caisse afin de repérer la position exacte de celui-ci lorsqu'il est au repos .
Puis vous le lancez pour ensuite repérer la position du "tic" ainsi que du "tac".
Les deux distances obtenues par rapport au repos doivent êtres égales si le mécanisme est parfaitement de niveau.
Cdlt,
Cdlt,
Non l'emplacement est le mème mais le balancier a était réparer il y a longtemps ils on rajouter un câble pour tenir le rond du balancier du coup il est un peut tordu du coup je me demande si ce n'est pas sa puis j'ai essayer de le remonter un peut le balancier pour équilibrer sauf que le rond retombe car le câble n'est pas très adapter ... Merci beaucoup pour votre réponse.
L'horlogerie est un travail de précision...
Pour fonctionner correctement, le mécanisme doit être parfaitement d'aplomb à la verticale dans les 2 axes (droite-gauche et avant-arrière) et la hauteur doit être réglée au millimètre !
Si vous arrivez à refaire fonctionner votre horloge avec des bouts de fils de fer posés n'importe où et n'importe comment, soit vous avez beaucoup d'adresse, soit vous avez beaucoup de chance...
Cdt
Cdt
