Fixation claustra contre un mur
Phanes
Phanes Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir j ai besoin de vos avis je souhaite poser des claustras contre un mur d 1m80 de haut la palissade dépasserait de 1 m du haut du mur je voudrait fixer 1 poteau 9×9 par 2m40 de chaque côté du panneau et ensuite fixer le panneau sur ces poteaux je voudrait en poser 6 sur ce principe cet un mur de clôture en parpaing 15/20 avec poteaux coulé tous les 3 m merci pour vos reponses
- Fixer panneau bois sur mur parpaing
- Poser panneau bois sans béton - Meilleures réponses
- Comment fixer des panneaux en bois sur une terrasse sans percer - Meilleures réponses
- Fixer poteau sur mur parpaing - Forum Maçonnerie
- Fixation poteaux palissade - Forum Maçonnerie
- Comment fixer panneau bois sur grillage - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonsoir. Le plus solide traverser le mur et le poteau avec tige filetée de 12 . 4 fixations par poteau et si un cote se trouve la rue il faudrait souder l'écrou et mettre des rondelles assez grandes sous les écrous . cdlt
Phanes
Merci pour ta réponse c est un mur de séparation entre mon voisin et moi je ne suis pas sur qu' il apprécie toutes ces têtes de boulons apparente j'y avais bien pensé mais je crois qu' il veut enduire son côté. Le mur m appartient je pensais plutôt poser des chevilles ce sont des c laustras perssienne il y aura une moins grande prise au vent qu en pense tu merci pour ta réponse
