Recherche puissance Transformateur
anthonydu81 -
Dans le cadre d'un montage d'une rampe led, je recherche la puissance du transformateur nécessaire.
Je compte créer un montage en dérivé de 100 led soit 10 lignes de 10 leds.
les caractéristiques des led :
Une tension de 3.2 V à 3.6 V
Un courant de 300 à 350mA
Dans un autre montage je compte utilisé 5 lignes de 10 Led pour caractéristique :
Un courant de 600 à 700mA
Qu'elles sont les transformateur nécessaire à ces deux montages ? Dans le cas du premier montage si je souhaite utilisé 2 transformateur, qu'elles puissance devront-il délivrer ?
Ainsi, comment je peux calculé approximativement l'électricité consommer par ces trois montages ?
Merci du temps consacré à me répondre
Le courant est par led ???
LED très haute luminosité et haute puissance
Ces LEDs diffèrent des LEDs standards et haute luminosité. De par leur constitution physique (interne), et surtout par les tensions et courants mis en jeux. De telles LEDs ne se contentent pas des quelques mA qui suffisent aux LEDs de base. Il leur faut plus à manger, et des courants de 350 mA, 700 mA, 1000 mA ou 1500 mA sont requis, pour une tension d'alimentation de 3,6 V ou 4,0 V. La dissipation thermique de ces LEDs n'est pas négligeable, et il faut leur adjoindre un système de refroidissement. De plus, elles nécessitent d'être pilotées par un contrôleur de courant (LED driver) si l'on veut garantir une durée de vie optimale.
anthonydu81
Oui ces par led mais j'ai oublie un élément important. Il s'agit de led en 1 w pour le premier montage et des led en 3w pour le second montage. Le led driver je n'est pas encore choisi le modèle.
Voir ce document très intéressant
Au sujet du montage en série des leds de forte puissance.
http://www.zpag.net/Electroniques/Diode/AlimDEL.htm
Ce qui permettra de revoir la puissance des transformateurs.
