Aide toiture et ammenagement comble : poids
Malette
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Mon mari et moi voulons acheter une maison. Nous sommes dans les devis pour la banque.
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé réponse. Voici ma question :
Les combles sont aménageable car le plancher est déjà posé. Le charpentier est passé et nous dis qu'il faut changer toute la toiture car avec l'aménagement des comble ca va faire du poids en plus et le toit risque de s'écrouler. Il nous a donné un devis de fou !!
et nous on y connaît rien....
SVP les spécialiste du sujet, que pouvez-vous nous dire ?
merci par avance pour votre aide
- Aide toiture et ammenagement comble : poids
- Antenne tv comble - Forum Bricolage / outillage
- Placoplatre comble - Forum Charpente, toiture, combles
- Dosage mortier pour faîtage toiture ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Fouine toiture - Guide
- Amenagement de comble - Guide
10 réponses
Bonsoir pas facile de vous aider sans plus de précision en général c'est le plancher qui supporte l'aménagement des combles . les poutres doivent être suffisamment robustes pour porter le poids qui est rajouté avec les cloisons et les meubles sans oublier les personnes qui vont venirent dans cet aménagement . maintenant il se peut qu'une partie de la charpente pose sur le solivage et là il faudrait des photos .cdlt
merci pour votre réponse. Nous n'y connaissons rien et il est difficile de vous donner plus de précisions... nous avons des photos. je vais les poster
Même avis que KIDUGUEN, a priori, je ne vois pas pourquoi l'aménagement d'un plancher pèserait sur la charpente de la toiture.
Faites venir d'autres pros pour avis sans leurs parler de ce que vous dites.
Mais sachez que refaire la toiture cela aura un cout élevé.
Merci pour vos réponses. je viens d'essayer de transférer des photos mais ca prends du temps pour s'afficher.
En fait, le professionnel ne pose pas de problème avec le plancher mais plutôt avec le poids des rails et plaque de placo qui vont mettre du poids vers le bas avec en plus la laine de verre. Et bien sur la potentielle neige/vent...
t
Sur une photo pas facile de voir bien qu'a première vue cette charpente a l'air assez robuste faudrait voir la distance entre les arbalétriers et le nombre de poutres sur un pan de toiture .cdlt
Et comme dit lekabillien un autre avis d'un pro vous aiderait car nous ne voyons pas de visu votre charpente et la petite chose qui fait que. je peux me tromper mais a priori ça doit pouvoir se faire .cdlt
Surtout savoir si elle n'a pas été "dénaturée" lors de l'aménagement du plancher. Si non, pourquoi elle serait faible si elle est toujours d'origine et saine.
Mais je rejoins encore une fois mon collègue pour dire, que sur photo cela semble sans problème, mais la certitude c'est de voir de pret, en réel, et tout voir.
A votre place, je prendrais l'avis d'autres professionnels. Sans rien leurs dire, ainsi chacun se fera sa propre analyse de pro, sans influence.
Pour les rails placo et isolation je ne vois pas comment il va falloir d'y prendre, comment se poseront ces plaques. Il faut une vue d'ensemble pour ce faire une idée, sur ces photos c'est impossibles.
Ce que je constate, a priori, les pour dont assez gaillardes pour ne pas avoir peur d'un poids supplémentaires, mais la configuration, le comment tout sera réalisé, cela n'est visible pour vraiment dire que cela sera sans danger.
Voilà ce que vous n'avez pas dit il n'y a pas assez de hauteur sous cette poutre appelée entrait en terme technique et c'est sur que cette pièce porte la toiture . et là si on la touche il risque d'y avoir des soucis et seul un bon charpentier peut vous apporter la solution. .sinon faudra baisser la tête pour passer dessous .cdlt
