Porte de garage battante en bois
patounettedu60 Messages postés 116 Statut Membre -
 lucienpel -
J'ai une porte de garage battante en bois et il y a "des jours" je voudrais à l'approche de l'hiver le calfeutrer. Quelle solution est la moins coûteuse et la plus facile car je ne suis pas bricoleuse.Merci d'avance pour vos conseils
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210
Bonjour patounettedu60
Battante, cela veut dire qu'elle se plie en plusieurs panneaux, ça risque d'être compliqué a la rentre étanche au vent donc au froid.
Si chaque pan qui se plie est suffisamment épais, le mieux est de mettre des joints mousse sur les chants des pans. Mais ce sera encore plus compliqué a mon avis de calfeutrer les cotés, le bas et le haut.
2
... Ou ai-je la tête ?? Battante, j'ai tout faut.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 210 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
Effectivement c'est faisable.
Joint mousse ou autre, selon le jour qu'il faut calfeutrer.
Voyez avec ça, il en existe beaucoup d'autres.
https://www.google.fr/search?q=joint+de+calfeutrage&client=safari&hl=fr&prmd=sivn&source=univ&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwjLkuKG-pzWAhVFVRoKHbf5CQQQ1TUIMg&biw=320&bih=441
