Lave vaisselle Bosch Super silence SGI45M96EU
max952503
Lorsque je lance un lavage, j’entends la pompe de vidange tourner quelques instant puis de violents a-coups (entre 3 et 10) puis j’entends l'eau couler pour remplir la cuve.
Je me demande si le problème ne viendrait pas de l'électrovanne d'arrivée d'eau ?
Cette électrovanne, est-ce bien le dispositif blanc qui se trouve au bout du tuyau d'arrivée d'eau ?
Si le problème vient de là, dois-je changer cette électrovanne ou y a-t-il une possibilité de réparer.
Par avance merci.
Max
Par avance merci.
Max
- Bosch sgi45m96eu
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Plaque induction bosch erreur e3 - Guide
- Machine care bosch vinaigre blanc - Guide
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Guide
- Demontage tassimo bosch ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
re,
vous dites que le lavage est complet et parfait ,
ce que je ne pensait pas être le cas
de fait les a coups ne sont pas vraiment une anomalie
car il est fréquent que sur ce type de matériel l'on entende cela
qui est lié au labyrinthe et pour les supprimer je n'ai aucune solution a proposer
désolé
désolé
bonsoir,
pour l'instant ne remplacez rien
déposez le panneau latéral gauche et placez sur le forum une photo de l'ensemble hydraulique
ensuite on avisera
cordialement
ensuite on avisera
cordialement
re, encastré ou pas il faut le sortir ,
car cela ne se réparera pas par imposition des mains soyez en sur
car 80% des lv du marché sont encastrés dans les cuisines et on fait avec sans souci
Oui bien sur mais il y a madame et si son lave vaisselle n'est pas opérationnel à tout moment elle ne va pas être contente... Il faut donc que je sorte sa machine et qu'elle fonctionne à nouveau dans les minutes qui suivent !
Donc je comptais cibler ma recherche sur ce qui me semble être une électrovanne, ce bloc blanc qui se trouve directement recordé au robinet d'arrivé d'eau.
--il y a un lv qui fonctionne a coup sur en attendant: "des gants pour laver la vaisselle"
perso j'attends d'avoir les photos pour vous dire quoi faire
cordialement
cordialement
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
répondre au sujet est dans une rectangle bleu un peu plus bas
que répondre
dans la barre de tâche la montagne sera la plus a droite
exemple de photo
que répondre
exemple de photo
L'électrovanne d'arrivée d'eau, est-ce ce que j'ai cerclé au feutre sur la photo ?
re, c'est bien l’électrovanne mais cela ne servira a rien de la contrôler vu que cela ne peut s'effectuer que sur sa connectique qui est en bas dans le lave vaisselle,
sacré non!!! pourquoi ne voulez vous pas m'écouter,
et juste répondre a ce que je demande
pour votre info je suis technicien professionnel depuis de nombreuses années (+de 40 ans)
je sais pourquoi je vous demande de déposer le panneau latéral gauche
ce n'est pas pour le simple plaisir d'emm..... le monde
votre électrovanne n'a rien je suis formel sur ce point
le doute est sur l'état du remplisseur souci bien connu
re, c'est bien cela
le remplisseur semble ok
mais il est plus prudent
de déposer le bloc qui est derrière la tige rouge (système de contrôle de niveau)
et de bien le nettoyer une durite annelée est située derrière légèrement au dessus de la date elle est aussi a nettoyer
vous aurez aussi a contrôler la valeur ohmique (environ 3.5 k-ohms de chacune des 2 électrovannes )
Les pièces de rechange que j'ai trouvé sur le net ne sont vraiment pas bon marché !
Y a t-il des précautions particulières à prendre lors du démontage ? Cette pièce est simplement emmanchée dans les 4 raccord en bas ? Faut-il changer les joints toriques ?
N'y aurait-il pas une autre solution que le trempage pour nettoyer, par exemple faire circuler de l'eau chaude ?
re, cela se nomme remplisseur ou échangeur thermique ,
le voici :
https://www.cyberpieces.com/15606-kit-remplisseur-bosch-siemens-00215761.html ce qui vous donne l'idée du prix
au besoin prendre une grande bassine si pas de baignoire
en fait ceci est de l'encrassement lié au bain lessiviel qui lave de la vaisselle forcément grasse et pour peu que l'on utilise des programmes basse température cela rend la graisse moins fluide donc plus difficile a évacuer
a présent vous avez un maximum d'info a vous la suite
le voici :
Eh bien depuis deux jours, j’envoie de l'eau très chaude dans la partie bouchée de cette pièce via le tuyau de la douchette, je rempli de lessive de soude et d'un autre déboucheur très connu sans grand succès.
Je n'ai réussi à extraire que quelques millimètres cube de cette graisse se trouvant dans cet espèce de petit labyrinthe.
Alors, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai commandé sur le net une pièce neuve.
117€ (port compris) est le prix le plus intéressant et le site le plus sérieux trouvé.
Je devrais recevoir cette pièce dans la première moitié de la semaine prochaine.
Je vous tiendrai au courant.
Eh bien voilà, j'ai reçu ma pièce ce matin, je l'ai montée et... Les symptômes sont les mêmes. Toujours ces à-coups après le remplissage.
Alors, que faire ? Démonter et nettoyer le remplisseur ? Comment démonter ce dispositif ? Je n'ai pas envie de casser quelque chose, j'en suis déjà à 117€.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
alors ne cherchez pas la panne plus loin ... vous enlevez la plinthe et vous pourrez avoir accès à la durite et si cela est trop compliqué, peut etre devriez vous faire appel à un dépanneur
Demain matin, je sortirais à nouveau le lave vaisselle et je nettoierai cette durite. C'est le démontage du remplisseur qui m’effraie un peu. Je ne sais pas comment il est tenu dans ses fixations. Est-il seulement encliqueté ?
Je vous tiendrai au courant. Merci.
nettoyer la durite et la chambre de compression pour commencer, vous verrez pour le répartiteur plus tard si cela ne fonctionne toujours pas (et en meme temps, il est tenu par l'intérieur (un genre de roue qui se dévisse) et ensuite par les durites ... tout simplement
par contre, qu'est ce que vous avez achété alors à 117 euros ????
C'est vous qui m'avez dit que la grande pièce qui recouvre tout le coté du lave vaisselle et dont la partie haute avec la chicane était complètement encrassée s'appelle : "cela se nomme remplisseur ou échangeur thermique". C'est donc cette pièce que j'ai remplacé à 117€. Ce soir ou demain matin, je nettoierai cette durite. Je vous tiendrai au courant.
Eh bien voilà, ce matin, nettoyage de cette fameuse durite.
Pour cela, il faut démonter la garniture de la porte, car celle-ci descend bien plus bas que la porte, démonter une tôle en vé qui fait la largeur de la porte, celle-ci est fixée à ses extrémités par 2 vis T20, retirer l'isolant puis déconnecter la durite. Au préalable, il faut avoir pris la précaution de faire une vidange et de vider à l'éponge l'eau se trouvant dans le logement de la pompe.
Pas une goute d'eau n'est tombée.
La durite était passablement encrassée. Donc nettoyage à l'aide d'un siphon et remontage
Eh bien, les à coups ont disparus.
Voila l'épilogue de cette longue saga.
Alors merci à ceux qui m'ont aidé et bon week-end.
Pourriez-vous me dire comment démonter ce mécanisme et également ou va cette durite. Dois-je démonter l'autre coté du lave vaisselle ?
