Radiateur qui chauffe une ailette mais pas le restant du radiate
aurore -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
bonjour je vois sur les forums des problèmes de radiateurs en fonte qui chauffe en bas et pas en haut moi le problème et différent j'ai que deux ailettes qui chauffe coté entré arrivé et l autre coté rien et au niveau de la purge pas d'eau et pas d'aire
est ce que quelqu’un pourrait m'aider svp merci d'avance
je précise que je viens d'arriver dans un nouveau logement et qu’apparemment l'ancienne locataire avait déjà des problèmes de chauffage et ce sont mes deux radiateurs a l'étage qui ont ce soucis les autres marche bien
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
C'est le purgeur lui-même qui est bouché, il faut dévisser l'embase pour la nettoyer. Attention au moment de l'enlever car l'eau va gicler. Prévoir une cheville en bois pour mettre à la place en attendant.
Amicalement.
aurorechauffage Messages postés 5 Statut Membre
bonjour georges merci pour ta réponse je vais aller essayé faut il que j'éteigne ma chaudière ?
kiduguen
Bonjour si vous avez une chaudiere il vaut mieux vidanger en partie le circuit pour nettoyer le purgeur .Cdlt
bonjour merci de votre reponse je vais essayé
Je viens de glisser une tige de trombone d'environ 10 cm dans le trou après avoir retirer la vis de purge et je pense qu'il n y a pas d'eau dans le radiateur en fait!!
Là c'est plus ennuyeux, il faut voir s'il n'y a pas de vannes d'isolation des différents circuits en partant de la chaudière et que l'une ait été fermée par erreur.
Amicalement.
Le té du bas serait fermé sinon ça sortirait par le purgeur .A voir .
Attendons Xplom ou doc
salut
ben doit y'avoir un paquet de boue là dedans, c'est étrange que ça soit l'étage qui trinque
a par ancien système thermosiphon....
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Bonjour Xplom,
Ou manque de pression dans le circuit........
Comme Aurore semble etre locataire , je lui conseillerai d'appeler son propriétaire.
Bon Dimanche.
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > jean3328 Messages postés 985 Statut Membre
bonjour Jean
c'est tellement logique pour moi, que j'ai balayé cette évidence
punaise, si ça se trouve y'a pas de pression !!!
Je vous remercie a tous des commentaires j'ai trouvé en fait mon arriver d'eau était fermé mdr bon xeek end à ts cdt
ben heureusement qu'elle était fermée, on l'ouvre que pour faire l'appoint d'eau
ahh les jeunes !
