Remplacer une télécommande infrarouge par un bouton inverseur ?
Sélij -
J'ai un écran de projection Celexon avec une télécommande infrarouge pour descendre et monter la toile. Mon boitier de télécommande étant cassé, j'ai l'idée de me passer d'un système de télécommande qui ne m'est pas utile, par un simple bouton inverseur de volets roulants.
Je me dis que ce système électrique simple ne devrait pas poser de problème mais je ne suis pas électricien et je n'ai pas envie de griller mon moteur.
Quelqu'un pourrait me répondre là-dessus ?
D'avance, merci beaucoup
Gilles
8 réponses
Sans aller griller le moteur, il faut nous montrer son électronique de commande afin de savoir si la sortie se fait via des relais .
Cdlt,
Seliji Messages postés 8 Statut Membre
Merci pour ta réponse. Je n'ai malheureusement pas accès à l'écran que je ne peux pas démonter.
J'ai pris en photo l'intérieur du boitier de télécommande mais je ne voix pas comment joindre une photo à mon message.
Le plus simple est peut-être de récupérer également la carte de commande du moteur de volet roulant (voire aussi le moteur si pas de compatibilité directe)...
Cdt
J'ai vu comment faire pour joindre la photo du boitier. Ca donne peut-être une idée à ta question :
https://img-19.ccm2.net/npo9QQOrE7AQ1iWR8hZwhnbYSKc=/27e2a1c895924cc29eaa6b7408ebf1bd/tmp/P1100480.JPG
Il se s’agit pas de la télécommande mais bien de la carte reliée au moteur.
Pour poster une image: http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/P6RVbmyfOMgw8k0pOFs43n2HxOxI00bTrxr7KV5Zmitt5YNyClgQihdjNxkpBgmE-sans-titre.png
https://img-19.ccm2.net/2l-6UHIy7Yn4uD4C2erIsu7e3D0=/556eff80ad4b4d809f9ddc1eebad85de/tmp/P1100480.JPG
Je ne sais pas à quoi ressemble des relais, lol
Voici:
(Image cliquable 2 fois)
Mais cela ne sera pas nécessaire puisque vous disposez d'un bornier pour obtenir une commande manuelle .
Voir le schéma , il est notifié ( D-S-U-G.)
Tu veux dire que les 4 fils connectés actuellement en L-R-E-N peuvent être déplacés en D-S-U-G ? Et que je n'ai donc pas besoin d'utiliser un interrupteur inverseur. C'est bien ça ?
J'ai en tête que ce boitier ne fonctionne plus depuis hier car je l'ai fait tomber. je ne sais pas ce qui est cassé à l'intérieur, il n'y a rien de visible: pas même une soudure qui aurait dégagé.
Si chute au sol il y à eu , il suffit (à la loupe) de vérifier les soudures de la
diode émettrice , des contacts piles et du condensateur de découplage .
En clair, les composants les plus massifs.
Ne rien modifier sur l'existant il faut simplement rajouter trois boutons poussoir sur le bornier resté libre.
Ou éventuellement un sélecteur rotatif:
https://www.google.fr/search?biw=1440&bih=779&tbm=isch&sa=1&q=selecteur+rotatif+trois+positions&oq=selecteur+rotatif+trois+positions&gs_l=psy-ab.12...10835.17107.0.20987.20.18.0.0.0.0.352.2589.0j11j3j1.15.0....0...1.1.64.psy-ab..7.0.0....0.lvhnCIHVdcY
Si je déplace les fils L-R-E-N en D-S-U-G,
je mets le R en D, le L en U, le E en G (la terre visiblement), et le N en S (le stop moteur dans ce que je comprend) ?
En fait, il y déjà trois petits boutons poussoirs sur le flan du boitier. Ils ne fonctionnent plus depuis hier non plus (et donc je ne vois pas à quoi sert ce bornier manuel, du coup).
Sinon, à la loupe je ne trouve pas de rupture sur les soudures
Vous pouvez bien brancher le moteur directement sans électronique si vous souhaitez faire simple .
Seliji Messages postés 8 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
Ok, désolé mais je suis assez ignorant dans ce domaine. Brancher directement, c'est à dire ? j'ai vu que dans le boitier la grosse pièce bleue est un transfo 220v vers 13v. Du coup, je me dis que je ne peux pas utiliser un inter inverseur comme je pensais faire au début, car le moteur sera grillé.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Seliji Messages postés 8 Statut Membre
Le transfo ne sert que pour l'électronique de télécommande, sa puissance est tout au plus de 6 VA
Je vous ai proposé D,S,U,G pour aller au plus simple rapidement (cela correspond aux contacts des relais).
