Branchement thermostat
Mimouchetteuh Messages postés 9 Statut Membre -
Je souhaite remplacer mon thermostat filiaire par un sans fil
Et bien sur je ny arrive pas
Y abtil quelqu un pour maider
12 réponses
Bonsoir et merci pour le retour .cordialement
2
Profil bloqué
Bjr, oui j arrive !! et on doit deviner tout le reste ?? marque modèle, il doit bien y avoir un schéma qu il suffit de lire ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
^^ merci et surtout je ny connait rien
Ma chaudiere est une beretta chauffage et eau
Et le thermostat est sangamo
Profil bloqué
ca ne va pas aider bcp .. t'ite question pourquoi remplacer un filaire par un sans fil .. puisque les fils sont déjà tirés ?? en fait la question est : pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ??
Ben le filiaire est vieu est a des touches qui ne fonctionne plus donc pour le reglage pas top
Et jai un maison a etage et jai achete ca ^^
Bonjour normalement vous avez 2 modules le thermostat et le recepteur qui se trouvera pres de la chaudière et sera raccordé a celle ci à la place de l'ancien thermostat . S'il y n'y a pas de thermostat pour l'instant regardez sur la doc de la chaudière il y a un shunt a son emplacement .Cdlt
Jai un fil bleu et un marron qui etaient raccorde a lancien thermostat mais je ne sais pas ou le brancher sur le recepteur
Voulez vous une photo?
Profil bloqué
en fait on achète un sans fil pour ne pas tirer de fils justement ..
Les anciens locataire ont fait passer le fil par lexterieur les joints des fenetres napprecie pas vraiment
Le thermostat n'a pas de fil par contre vous brancher l'ancien fil sur le module recepteur dans la chaufferie sans le débrancher de votre chaudière
Profil bloqué
reste a savoir si le module récepteur a besoin d une alimentation propre ??
y a pas une t'ite photo avec un ti schéma ??
Salut Icare et tu as certainement raison mais sans schémas et sans la marque on ne peur rien avancer
Mon probleme est resolue
Merci a tous il me manquait juste le fil electrique mon beau papa ma fait ca tout a lheure
Bonjour finalement jai encore besoin de vous
Sur lemmeteur celui relie a la chaudiere jai deux bouttons 1 m/a et lautre manuel
Voici la traduction
Je doute de ma comprehension ...
appuyez sur le bouton manuel une fois que la led verte est allumée, cela signifie qu'il passe en mode manuel appuyez sur le bouton m / a une fois que la led rouge est allumée et que le relais s'allume appuyez de nouveau sur la touche m / a. La led rouge est éteinte et le relais s'éteint appuyez sur le bouton manuel le voyant vert est éteint, il revient au statut automatique
Si je veux que le recepteur gere il faut que je laisse m/a allume?
Si je met manuel ca chauffe tout le temps?
Merci par avance
Bonjour vous avez un ancien fil qui était branché sur la chaudiere il faut branché a cet endroit et si la chaudiere marchait ainsi pourquoi y toucher ?
Cest pas au niveau des fils mon probleme maintenant mais des boutons sur lemmeteur
Bonjour regardez votre notice pour les réglages ou sur Google avec la marque et référence .cdlt
Jai justement traduit la notice ^^
Mais cest bon je crois avoir trouve mon reglage
