Chaudière fioul ne s'arrête plus
Inox17
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Ma chaudière DE DIETRICH GT-GTM 130 ne s'arrête plus de fonctionner, qu'elle soit en automatique ou en manuel.
Un dépanneur a changé le bouton complet pour thermostat. En vain. Il nous précise qu'il faut changer la chaudière. Certes, elle est vieille, mais.. ça serait bien si on pouvait la sauver...
Merci pour vos conseils.
P.S. je n'y connais absolument rien en chaudière, donc, je ne peux que vous donner les symptômes....
SB
SB
- Ma chaudière ne s'arrête pas de chauffer
- Ma chaudiere gaz ne s'arrete pas de chauffer - Meilleures réponses
- Chaudiere fioul qui se coupe - Meilleures réponses
- Ma chaudiere gaz demarre puis s'arrete ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere tourne mais radiateur ne chauffe pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière ariston panne - Guide
- Ma chaudière tourne mais ne chauffe pas - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Pourquoi le balancier de ma comtoise s'arrête ✓ - Forum Maison
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais essayer d'être plus précise :
Symptôme chaudière ; elle ne s'arrête plus, qu'elle soit en mode automatique ou manuel.
Un dépanneur est passé, il a bien sûr arrêté la chaudière pour changer le bouton complet du thermostat (il y avait aussi une sonde).
Il a remis en route, il tourné le bouton du thermostat, la chaudière a démarré. Il a remis à zéro le bouton du thermostat, la chaudière s'est arrêtée. Et la 2 (ou 3ème fois), la chaudière ne s'est à nouveau plus arrêtée (en mettant le bouton du thermostat sur zéro).
Par contre, en faisant fonctionner la chaudière, une fois le dépanneur parti, ça a fait grillé un fusible.
Ce matin, nous avons fait intervenir un autre dépanneur, il a remis un nouveau fusible, mis la chaudière en fonction et le fusible a re-grillé. Le dépanneur a remarqué que le 1er dépanneur avait mal branché un fil.... Une fois le fil bien reconnecté, la chaudière a recommencé le même cheminement, au début elle s'arrête bien (2 ou 3 fois) et puis elle fonctionne en continu.
Diagnostic du 2ème dépanneur, il pense que cela vient peut-être du brûleur. Il va en apporté un pour tester lundi prochain...
Car en effet, nous avons fait réparer ce brûleur par le 1er dépanneur à la fin de l'hiver et nous n'avons pas remis en fonction la chaudière après... erreur de notre part...
Si vous avez des conseils à me donner je vous en remercie infiniment.
Et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite des évènements.
Réponse à Xplom : thermostat d'ambiance à piles - mais les piles ont été changées.
Bonne journée
Sylvie
