Connection cables dans une boite de derivation
IDADB
bjr J'ai 9 cables ( 8 spots led ) à connecter dans une boite de derivation (exterieur) avec 7 entrées... puis je faire passer 2 cables dans un trou ( donc 4 cables dans 2 trous ?
Merci pour votre attention
- Plusieurs circuit dans une boite de dérivation
- A quoi sert une boite de dérivation - Guide
- Boite de conserve périmée - Guide
- Boîte de dérivation schéma ✓ - Forum Electricité
- Boite de dérivation obligatoire ou pas - Forum Electricité
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, la réponse a votre question va etre vous faite passer autan de cables que vous voulez dans un seul trou ..!!??
Profil bloqué
bien entendu il n est plus question d'étanchéité .; mais c est avec ses propres erreurs que l on apprend le plus !!
Bonjour en exterieur pour l'étanchéité vaut mieux un cable par presse étoupe maintenant si la boite est en interieur pas de soucis un petit coup de silicone pour empecher les bestioles de nicher .Cdlt
Dans votre cas, l'idéal si vous avez la place serait de mettre 2 boîtes (ce n'est pas pour le prix que ça coûte)...
Dans la 1ère : 1 entrée alim + 4 spots + 1 sortie alim
Dans la seconde : 1 entrée alim (sortie alim de la 1ère boîte) + 4 spots
En plus de l'étanchéité parfaite, vous avez de la marge pour une future extension potentielle.
Cdt.
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Cdt.
Merci ; pas sur d avoir bien compris (?) mais pas poss. je pense...car je relie les 8 spots à une seule alim./commutateur
d'autre part je pensais connecter les fils alim. à 2 bornes wago.. mais dans ce cas il me faut 9 entrées sur les wagos or le max.entrée semble être 8..
Qu'en pensez vous ??
Crdlt
Crdlt
prenez 9 dominos pour les retours et 9 pour les neutres d'un coté vous shuntez tous vos dominos et de l'autre coté vous branchez vos fils
Bsr ..et encore merci..dernière question !. n etant pas pro (vs l avez remarqué) craignant de griller les spots si mal branchées..etc quel type de dominos dois je utiliser pr relier les 2 fils d'alim(phase et neutre). aux 8 spots(8 fils phase et 8 neutre )
sinon on m' a egalement indiqué que je pouvais en brancher 2 en série pour n'avoir en final que 8 entrées à utiliser sur mes 2 wagos
Crdlt
Crdlt
