Congélateur coffre Liebherr PremiumGTP3726-25
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
juste pour confirmer mon diagnostic :
ce matin ,alarme du congel coffre qui sonne ;température -11 au lieu de -18 et impossible de la faire redescendre ;le moteur fait du bruit ,je change malgré tout son condensateur ; la température continue a monter ...il ne fait plus de froid :
dois-je conclure qu'il est mort ?
8 réponses
c'est un manque de gaz donc fuite, donc hs !!!
salut ...
est ce que le moteur fonctionne en continu ???
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
oui puisque il n'arrive pas a la bonne t° il y a un bruit pas catholique dans le moteur ;un grésillement intermittent ;mais pas d’échauffement anormal
il n'y a pas d'urgence ...j'en ai acheté un neuf ce matin ;mais si j'avais pu dépanner celui là ))
Profil bloqué
Slt, "un bruit de grésillement" ?? impossible a entendre puisque sous cloche .. mais a confirmer sur le moteur derrière ??
voir s il n y a pas un grésillement au niveau des branchements sur le moteur lui meme ??
mais SI le moteur (compresseur) tourne en continu sans production de froid et que ce n est pas un dégivrage Auto ... il est mort !! ou du moins il faut intervenir sur le circuit ??
>>et le modèle de référence ?? ah ces cordonniers souvent les plus mal chaussés !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
le grésillement comme un inter qui rend l’âme.....mais comme le moteur tourne et ne chauffe pas ....rip
çà m'arrange pas mais tant pis c'est dommage ...on benne ;merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Tu as vérifié le klixon de démarrage??? dis donc !!! tu ne fais pas ton travail où est la référence , c'est pas bien!!!!!
heu j'ai pris ce qui était sur la poignée (premium )
klixon de démarrage ..kezako ? ...))
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784 > labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur
GTP3726-25
trouvé sur une petite étiquette ;çà vous dis quelque chose ?
Profil bloqué > labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur
Voir cette bête sur le compresseur.
je regarde dés que possible ;merci
