Candy
gina -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
j'ai une taque vitro candy, qd je veux l'allumer 4 L s'affiche, j'ai essayé comme indiqué sur le forum de presser sur le + et - j'ai le chiffre 3 qui s'affiche en bas à droite, en haut à gauche s'affiche le 3 inversé, en bas à gauche s'affiche le Zéro, en haut à droite juste un trait,
pouvez-vous m'aider,merci d'avance
bien à vous,
Gina
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Solution 1
Le verrouillage des touches/la Sécurité enfants est activée
Activation de la sécurité enfants
• Mettez la table de cuisson en fonctionnement
avec .
Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson.
• Appuyez sur jusqu'à ce qu'un signal
sonore retentisse. .
Le symbole s'allume.
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Désactivation de la Sécurité enfants
Appuyez sur jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
• Mettez l'appareil à l'arrêt.
Bridage de la sécurité enfants le temps d'une
cuisson
sonore retentisse.
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
mettez la table de cuisson à l'arrêt avec
, la sécurité enfants est de nouveau activée*
Solution 2
appuyer de manière prolongée (5 à 6 secondes) sur la touche "cadenas" ou "Clé" pour le déverrouiller !
Solution 3
Disjoncter la plaque au tableau de répartition domicile
Soit fusible ou disjoncteur lié à la ligne de la plaque en général le 32A durant 15mn puis le remettre
SI Après les essais rien n'y fait voir la carte électronique
gina
Après avoir envoyé le mail, j'ai essayé à nouveau + et - et les quatre 0 sont apparus, elle fonctionne à nouveau, merci pour votre aide.
Bonne soirée
Gina
Ravi pour vous et merci du retour qui servira à la communauté
