Sèche linge whirlpool azb9570
petitmario Messages postés 4 Statut Membre -
 calou41 -
bonjour la communauté
suite a une panne où les voyants filtre et réservoir était au rouge j'ai effectué un reset du système mais au bout de 20 secondes les voyants repassent au rouge
quelqu'un a t'il eu le même problème
merci
Il faut ouvrir le coté droit du SL et déboucher la pompe N° 430 0 Voir sur cette vue éclatée et faire le reset.
papy35
vérifiez l'hélice de la pompe ,mais aussi les deux petits tuyaux entre pompe et réservoir sans oublier les contacteur gros comme un sucre sur l'arrière de la pompe
petitmario
merci pour ces information mais désolé mais pas efficace pour mon problème qui doit etre plus serieu
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Aidez vous du schéma pour ce qui suit
Les deux tuyaux entre réservoir et pompe 783.1 783.2:
le sifflet en 703.0
le groupe pompe en 430.0 et son mini contacteur
le fond du tiroir condenseur en 740.0
RESET
Sur Whirlpool ABZxxxx Message bac plein
mettez le selecteur sur 0,
appuyez 3 fois sur départ
mettez le selecteur sur la position inverse tout en bas ou il n'y a rien
appuyez 3 fois sur départ,
allez sur la position fraicheur
Raz des voyant (ils s'éteignent)
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
tout contrôlé pas d'effet
Vous dites avoir vérifié la pompe de relevage, avez-vous vérifié si elle pompe bien l'eau du condenseur vers le haut???? 98% de ce code erreur vient de là.
calou41
Calou41
Merci beaucoup ce reset a fonctionné à merveille, en effet suite a une erreur f2, pour courroie cassée et changement de celle ci le message d'erreur persistait et grace a votre RESET tout fonctionne
