Problème groupe de sécurité sur C.E. électrique
magalac06
magalac06 -
magalac06 -
sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger
ya t'il un moyen de l'en empêcher, c'est moins pour éviter de perdre inutilement de l'eau que pour un fonctionnement correct de cet appareil
je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. et que le groupe sécurité a été changé, récemment
merci de vos clartés
cordialemement
al avenan
cordialemement
al avenan
- Problème groupe de sécurité chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
6 réponses
Une petite perte pendant la chauffe est normale, elle doit s'arrêter après, une fois que la pression ait baissée.
Si ça fuit en continue sans que ça arrête, vérifiez la pression a un robinet si c'est possible pour voir si pas de surpression sur le réseau, défection du réducteur s'il y en a un, et dernier lieu changer le groupe de sécurité si tout le reste va bien.
bonjour et merci de votre réponse si rapide
les solutions que vous évoquez sont de celles que j'ai déjà abordées, en dehors de la pression de service que je dois pouvoir mesurer sur le déten deur dans la niche à compteur
il est vrai que le goutte à goutte passe, avant période de chauffe, à carrément un léger filet d'eau et j'ai beau manoeuvrer de robinet de soupape, peu d'effet !
merci encore et bonne journée
cordialement
magalac06
cordialement
magalac06
Alors contrôlez la pression après ce réducteur pour être sur qu'il joue toujours sont rôle, il faut un appareil pour cela, sinon changez ce groupe de sécurité et espérer que le réducteur n'est pas en cause
Si vous disposez de l'espace , vous pouvez envisager ceci:
https://www.google.fr/search?q=vase+sanitaire&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWm_vQsJPXAhUMfxoKHWpJCp0Q_AUICygC&biw=1440&bih=779
