Quel est ce meuble
 Marc -
Bonjour :j'ai récupéré ce meuble et ne sait pas a quoi ça sert . Devant le plateau le plus bas il y a une grille donc on ne peut s'assoir sur le coté il y a des supports en fer qui se déploient .Je compte sur vous pour trouver son emplois .Merci d'avance
12 réponses
Marc
C'est en effet un meuble informatique à l'ancienne ; le plateau plus bas et incliné permet de poser un écran à tube en masquant le pied, et ainsi d'avoir un effet "ordinateur portable". La barre sur le coté permet de coincer une tour (unité centrale) de PC.
Je n'ai pas d'autre explication ;)
Marc.
2
Bonjour cette idée me parait pas mal mais on penche la tête vers le bas pour regarder l'écran. Et a quoi servent les roues ?
Marc > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Les roues pour déplacer le lourd écran CRT et, même si la position n'est probablement pas recommandée par les spécialistes, on a quand même l’écran en face ; bon, je suppose que c'est pour ça que ce type de meuble a été peu distribué...
Fifrelin 92
La barre sur le côté pour "coincer l'unité centrale", ça ne tient pas debout. Mécaniquement, c'est dangereux et en pratique c'est très maladroitement conçu.
Marc
Absolument ! Des caractéristiques que l'on retrouve souvent sur des meubles "low-cost". Et pourtant j'ai déjà vu ce type d'installation.
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
bonsoir ça ressemble a un meuble bureau informatique pour ordinateur
2
sline
SLINE
Je pense que c'est un meuble pour imprimante à picots. Nous mettions le carton de listing en bas, puis nous passions la première feuille qui était trouée de chaque coté dans le rouleau qui se trouvé sur l'imprimante à picots puis au fur et à mesure que cela s'imprimait, le chariot à picot avancé et la feuille imprimé se plié sur la plateau supérieur
2
J3ROM3 Messages postés 1 Statut Membre
L'idée d'un support pour imprimante à picots (télex) me plaisait bien. Mais j'ai préféré vérifier en faisant une recherche par images sur Google et je suis tombé sur la réponse en images.
https://m.costway.com/home/error
Fifrelin 92 Messages postés 46 Statut Membre
Autre idée : Les dimensions des plateaux repas dans les cantines sont d'environ 46 cm x 36 cm.
Si ta table a des plateaux de 50 cm x 40 cm environ, il est possible qu'elle soit destinée à poser des plateaux de cantine : une pile de plateaux en haut sur le côté gauche de la photo (plateau horizontal), un bac avec des cases pour les fourchettes, couteaux, cuillères sur le plateau à droite sur la photo (légèrement incliné), et une réserve de plateaux tout en bas.
Mais à quoi servaient les tiges mobiles sur les côtés ?
2
Il faudrait que tu fournisses d'autres photos sous d'autres angles. La partie mobile verticale fait-elle bouger le plateau de droite ? (on ne voit pas bien si elle est composée de deux tubes ou d'un seul sur la photo, surtout en bas où un deuxième tube semble caché par un premier). Est-ce que le plateau en haut à droite sur la photo coulisse sous l'autre plateau ? Quelle est la hauteur du plateau ? Les tables utilisées avec une chaise standard ont normalement une hauteur de 75 cm.
Pour essayer de trouver à quoi servait ce meuble, tu peux aussi essayer de chercher des traces d'usure sur le vernis (rayures, taches) pour deviner si certains objets (imprimante ? livres ? bouteilles ? machine à coudre ?) étaient déposés à certains endroits. Pour bien voir les rayures, tu peux utiliser une lampe de poche pour obtenir une lumière "rasante" parallèle au plateau.
bottine
j'aimew beaucoup votre commentaire c'est tres intelligent
Merci à tous ceux qui cherchent pour répondre a sline je n'ai pas trouvé l'équivalent sur google .Pour j3rom3 ça ressemble mais sur mon meuble c'est la tablette arrière la plus basse et pour Papy35 si c'était un presentoir la tablette arrière serait plus haute .Idem pour xplom et pour fifrelin il y a deux tiges semblables sur la face que l'on voit et il y avait les memes de l'autre coté et ça pose question tant qu'on ne connait pas la finalité .
papy35
L'idée du meuble pour imprimante à picots c'est possible mais ces imprimantes ont leurs meubles incorporés par contre les tiges de chaque côté ??
Bonsoir mec80 et merci de me répondre j'y ai pensé mais on doit se mettre le clavier sur le plateau le plus haut ainsi l'écran est sur le plateau le plus bas .
j'aurai pensé a un présentoir de mag...?
C'est possible. Dans ce cas, il faudrait vérifier si la largeur des plateaux est d'un peu plus de 30 cm. Le tube mobile sur le côté pourrait servir à fixer un présentoir en plastique ?
Bonjour et merci fifrelin 92 les 2 plateaux sont fixes on ne peut s'assoir que devant le plateau le plus haut .Il y a des roues a l'arrière des tiges en fer se déplient sur les 2 cotés .J'avais pensé a une désserte .Cdlt
Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a deux roulettes. Cette table était donc destinée à être déplacée de temps en temps (dans un atelier de couturière ?).
On ne voit pas la tige symétrique mobile de l'autre côté, et cette tige semble "dédoublée" au niveau du plateau haut.
papy35
Je pense à un présentoir magasin.
Oui, c'est une bonne idée car le plateau en haut à droite sur la photo est légèrement incliné (vers le client).
Mais à quoi servait la tige verticale mobile ?
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Fifrelin 92 Messages postés 46 Statut Membre
a mettre de la pub...
Bonjour papy35 on est voisin .Si je pose la question c'est que ce meuble m'a paru bizard déjà plateau plus bas à l'arriére alors que sur un bureau informatique c'est le contraire et ensuite ces barres qui se rabattent sur les cotés .Je fais confiance au forum pour éclaircir le mystère .
