Reprise mur avant placo
bigou56
Bonjour à tous,
Actuellement en cour de rénovation de ma salle à manger, je remplace un ancien lambris pour du placo. J'ai retirer le lambris qui était tenu grâce à des tasseaux en bois.
Ma question est la suivante, le mur derrière est loin d'être très propre, il y a beaucoup de crevasses, trous... et surtout de grosses crevasses le long de la porte qui vient d'être changé.
Pensez vous qu'il faut mieux enlever l'ensemble des tasseaux et essayer de "reboucher" les plus gros défauts ou simplement consolider le bois en place et poser le placo directement dessus ?
Pour illustrer mes propos voici quelques photos,
Merci par avance,
Merci par avance,
- Reprise mur avant placo
- Reprise enduit facade - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage enduit placo avant ponçage - Forum Construction et rénovation
- Carrelage avant ou apres placo - Forum Construction et rénovation
Tout ces panneaux marrons entre les tasseaux de bois c'est un isolant ?
Oui effectivement il vaut mieux boucher trous et crevasses. Et mettre du placo, il est préférable de faire avec rails que de visser sur le bois si cela est possible.
Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Pour boucher il faut connaitre le support. Beton, agglos, platre, ....ou tout autres.
Le pourtour de la porte il me semble voir de mousse, si c'est ça, il faut couper proprement tout ce qui déborde.
Quelle est la profondeur du montant de la porte compris et le fond du mur ?
Alors il faut reboucher au plâtre ou a la colle MAP, il faut dépoussiérer avant,
Donc l'isolant arrive déjà au niveau de la porte, et il ne reste que l'épaisseur d'une plaque de BA13 a poser ?
Bonsoir pour ma part je ferai comme dit plus haut il faut enlever les tasseaux et faire une ossature métallique pour poser le placo .Ce qui permet de passer des gaines électrique .Si c'est possible ne pas coller les rails au mur pour laisser un espace libre derrière et faire une isolation entre les montants verticaux .Cdlt
C'est quoi le mieux pour boucher les imperfections ?
Merci,
