Surpresseur qui marche & qui s'arrête,mm sans utilisation d'eau
air_presseur -
air_presseur Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai un surpresseur qui marche et qui s'arrête automatiquement, même sans utilisation d'eau.
Quand on éteint, il fait un bruit bizzare comme s'il perd de la pression.
De plus, l'aiguille de la pression ne bouge pas, ca reste à 0 bar. C'est intriguant.
Pour informations :
Je viens d'installer un surpresseur de 20L(je ne sais pas si c'est membrane ou vessie), 800W de puissance. C'est un surpresseur de marque G traccer, le dernier en stock.
Mon installation se décrit comme suit :
- j'ai un citerne en hauteur de 6m, rempli par un pompe immergé,
- en bas, 2 bocaux de filtres,
- après les filtres : l'installation de mon surpresseur
J'ai installé le surpresseur car la pression est faible sur une bonne partie de la maison (à étage), donc on a du mal à se doucher correctement :)
Le plombier a pensé qu'il n'y ait pas lieu d'installer un clapet anti-retour car il y a pression venant d'en haut du citerne, donc l'eau ne va pas refouler en hauteur une fois le surpresseur arreté.
A votre avis, il a raison ou pas? c'est la cause de mon problème ou bien c'est le matériel qui a un défaut?
Merci de votre retour,
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Il a faux, il faut impérativement un clapet anti-retour.
merci stf_jpd87
je vais suivre votre conseil et je ferais un feedback ici.
a+
naimed
vérifier si la chasse d'eau ne fuite pas dans la cuvette.
A tous,
ca a marché, il a juste fallu un clapet anti-retour en amont du surpresseur!
Merci à tous
