Lave linge indesit iwc 7125 qui clignote
DAJO24 Messages postés 6 Statut Membre -
 Fab42 -
Après la mise sous tension, mon lave vaisselle ne s'allume pas.
Au bout de 30 secondes les 5 voyants du tableau de cde clignotent très rapidement ( plusieurs coups/ seconde), seuls les voyants 9 h et 12h sont allumés fixes.
J'ai contrôlé les tensions sur la carte électronique situé en bas à gauche ( vue arrière). Voici mes relevés :
N° de borne en partant du haut
Bornes 1 -2 : 0 v
Bornes 1 -3 : -11.90 v
Bornes 1 -4 : 0 v
Bornes 1 -5 : -7.0 v
Bornes 2 -3 : -11.90 v
Bornes 2 -5 : -7.0 v
Bornes 3 -4 : -11.90 v
Bornes 3 -5 : 4.89 v
Bornes 4 -5 : -7.0 v
Pouvez- vous me dire si ces tensions sont correctes ? A noter que les tensions - 11.90 et - 7.0 ont tendance a chuter de quelques 0.1 v toutes les 2 secondes;
D'avance merci
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
Difficile de répondre quand on n'a pas de plan électronique pour ce modèle.
voir en fin de cette NOTICE
En code erreur généralement ce sont les voyants de "départ différé" qui clignotent et le 9h et 12h correspondent à un problème de sonde de température à tout hasard vérifiez sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c).
