Lave vaiselle whirlpool ADG 7530
Mireille Demoitelle-Lambert -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Que faire quand je n'entends plus l'arrivée d'eau dans l'appareil ?
Les voyants fonctionnent bien ainsi que la mise en marche ou l'arrêt mais entre les deux RIEN ne se passe !
Comment ré-initialiser le programme ?
Je n'ai aucun accès aux tuyaux arrières sauf en démontant et en déplaçant la machine..
Merci de votre bonne attention et de votre aide
Mireille L; samedi 04 novembre 2017
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Lors de mise en fonction vous devez entendre sa première vidange,puis il doit prendre son eau.
Déjà vous le sortez de son logement et vous faites L'OP45° après en fonction du résultat on avisera.
Avez vous un message
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
