Seche LG rh9051wh
mess73
Infernal -
Infernal -
Bonjour, mon sèche linge LG rh9051 wh à un problème,il s'allume correctement,la sélection du programme se fait normalement,mais au moment de lancer un cycle une alarme retentit et un petit icone apparait et le sèche linge ne démarre pas,sur la notice ce petit icone veut dire que le filtre est pas en place,mon filtre est propre et il est bien en place,merci de me répondre si vous avez des solutions,une bonne soirée à tous!!!!
7 réponses
Je suppose que cette panne est arrivée suite à un démontage de filtre.???
Attention vous avez une pompe à chaleur donc voir si ce ne serait pas le filtre du ventilateur arrière??? N° C 147 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE ??
votre sèche linge c'est un avec pompe à chaleur,d'après la référence .
Le filtre dont vous parlez est bien celui situé en façade à l'ouverture de la porte celle-ci est elle verrouillée au départ si=non sécurité porte.
Les conduits ou gaines sont ils propres,la ventilation fonctionne t elle .
La pompe fonctionne t elle ,avez vous la sensation de chaud
Avez vous un autre message que le petit triangle
Bonsoir,oui c'est bien le filtre qui a derrière le hublot,rien ne se mets en route car il est équipé d'un détecteur présence filtre,c'est écrit sur la facade ,mais je sais pas ou il est ,le seche linge ne détecte pas de filtre,sinon j'ai tout démonté l'arrière et c'est tout neuf pas de poussière malgré ses 4 ans,merci à vous
Je ne vois que deux solutions:
soit vous avez un capteur magnétique, ce qui voudrait dire que vous avez perdu l'aimant sur le filtre
Soit vous avez un contact normal sur le montant de la machine , votre filtre ne fait pas contact avec lui. Vous ne pourrez le voir qu'en démontant la façade.
La vue éclatée ne donne pas l'emplacement du contact ni la vue de la façade.???
>Cordialement.
>Cordialement.
Bonjour,je vais vérifier,merci,voici le lien pour le shéma du sèche linge,bonne journée https://pdf.sogedis.fr/LG%20RH9051WH.pdf
Bonjour,j'ai tout démonté et j'ai pas vu de détecteur de filtre,sur la face avant il y a juste la sonde que j'ai entouré ,je pense que c'est la sonde qui controle l'humidité du linge pour un arret automatique
cordialement,voici le lien des 3 photos
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2Fyesl.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2F8pi8.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2F7v79.jpg
