Radiateur ir 4200 infrarouge
mimi 27 -
 mimi 27 -
Bonjour, la veilleuse de mon radiateur s'allume la position 1 aussi, mais quand je relache pour mettre en position 2, le radiateur s'éteint! pourriez vous m'aider à le faire fonctionner! je vous en remercie....
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Attendez-vous les 20s appuyé avant de relâcher le bouton. Il faut que le pointeau du thermocouple soit chaud.
Voir sur cette NOTICE
mimi 27
je vous remercie de répondre, oui j'attends les 20 secondes! mais cela ne change rien!
Donc, vous avez surement un problème de thermocouple. , vérifier que sa pointe soit au centre de la veilleuse.
mimi 27
j'ai vérifié il est bien au centre et cela ne fonctionne toujours pas, je vous remercie d'essayer de résoudre mon problème!
A t-il fonctionné auparavant ? Avez-vous vérifié le bon fonctionnement du détendeur ?
Cdlt,
mimi 27
Bonjour, oui il a fonctionné! je l'ai allumé, il s' est arrêté, j'ai pensé que la bouteille de gaz était vide, donc je l'ai changé et pas moyen qu'il reste allumé! cordialement.
Pour moi la panne est le thermocouple voir avec un SAV.
Soit j'ai pas compris la question , mais si le thermocouple était fautif il ne devrait pas permettre un fonctionnement en position 1.
mimi 27
si ce n'est pas le thermocouple, qu'est ce? Pas le SAV car il n'est plus garanti! Merci de me répondre.
Comme le dit mon ami Daniel vos explications n'étant pas précises nos réponses sont faites en fonction de notre compréhension.
Donc reste t-il allumé en position "1"
