Thermostat d'ambiance siemens rev 12
Antoine
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon thermostat d'ambiance. Je vous explique. J'avais les piles mortes, du moins c'est ce que je pensais, je les ai changées puis tous les icônes restaient allumés, j'ai essayé de le trifouiller quelque peu, de la j'ai réussi à avoir le menu de base avec l'heure, la température aux réglages de base. J'essaye de tout régler, sauf que quand j'essaye de modifier les valeurs, je reste bloqué sur le réglage de l'heure, impossible de passer aux plages horaires, aux réglages du degré... C'est en boucle sur l'heure. J'ai essayé reset enfin tout je crois. Je pense qu'il est hs...
Si jamais vous penser que c'est le cas, et que je dois le changer, est-il possible d'en acheter un compatible avec le socle de base ou dois je obligatoirement tout changer?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Siemens rev12
- Termostato siemens rev12 - Meilleures réponses
- Rev 12 siemens - Meilleures réponses
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Siemens e31-00 ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Erreur E:21 lave linge siemens IQ300 - Forum Electroménager
