Commande éclairage sans fil Blyss582867.
Fabricel44800
Nul en électricité je dois installer un plafonnier avec une commande sans fil Blyss. Je ne comprends le schéma d'installation sachant que je branche le module sur le lustre. Je ne vois pas où brancher les fils. Pourriez-vous m'envoyer un schéma simple.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Blyss interrupteur sans fil notice
- Blyss interrupteur sans fil - Meilleures réponses
- Interrupteur sans fil blyss ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Interrupteur sans fil dio notice - Forum Electricité
- Problème interrupteur sans fil legrand - Forum Electricité
- Notice multimètre - Guide
- Radiateur blyss 1000w notice - Forum Chauffage et climatisation
24 réponses
bonjour oui j'ai envoyer trop vite je voulait dire par contre faut laisser l'interrupteur d'origine allumer ou boucler les fil dédiant pour toujours avoir du 220v sur le module c simple tu doit avoir 3 fil au plafont (bleu terre et une autre couleur) laisse le bleu sur la lampe l'autre couleur tu la branche sur la phase du module et tu remet un fil entre la lampe et le retour du module
