Comment brancher un moteur sole 20572536 de lave-linge ?
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
peut être pas le lieu .... mais comme j'ai galéré a trouver le branchement je le donne ici ...
7 fils
blanc commun
rouge noir 26 ohm
blanc marron 42 ohm
blanc orange 47 ohm
blanc gris 37 ohm
blanc bleu 16 ohm
petite vitesse 300trmn
alim noir et marron pour un sens et gris pour l'autre
;pont rouge _blanc
condensateur 16 µf sur marron ,gris
grande vitesse 2500trmn
alim blanc / bleu
condensateur sur bleu _ orange
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Bonsoir labricole47
Tu veux savoir quoi avec ce message????
rien c'est au cas ou quelqu'un aurait besoin du schéma de branchement pour bricoler ...
il est là
juste une info ;pas une queston
cdt
Salut,
On retrouve très facilement un sujet par mot-clé (on peut y ajouter "l'internaute" pour plus d'efficacité).
Si on le fait suivre par une recherche par "image" quelques clics suffisent pour y parvenir:
EX: "moteur sole l'internaute" puis "image" permet d'obtenir ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247
Un message qui n'est pas une question reste sans intérêt car, très vite "noyé" dans la masse.
Bonne journée,
salut
je ne comprends pas ... tu as galéré pour trouver le branchement pour un lave linge ??? car il suffisait d'avoir la marque et la référence pour avoir le branchement électrique du lave linge ...
ou alors tu voulais te servir de ce moteur pour une autre utilisation que le lave linge ???
bonsoir
moteur de récup qui a séjourné au fond du garage ;destiné au ""çà peut servir "";sur les forum je n'ai pas trouvé de schéma de branchement de ce modèle ;marque de la machine inconnue
une particularité un bobinage est "a part" si on inverse les connections les champs se contrarient
je pensait vu les demandes de bricoleurs que cela pouvait être utile a quelqu'un
sur le lien de Daniel ce n'est pas un 7 fils donc pas le même...
;cdt
"Je le garde, car, ça peut servir" J'ai bien souvent entendu ça dans ma campagne et vive les vide-greniers qui incombent aux éventuels héritiers .
Ces demandes sont encore courantes jusqu'à construire le "proto" autour de ce moteur puisqu'il reste encore un objet mystérieux et inconstructible
pour la plupart des bricoleurs .
Jusqu'au pro de l'usinage:
https://www.usinages.com/search/449065/?q=moteur+machine+%C3%A0+laver&o=relevance
Qui, bien-sûr que je reconnais ici.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120906978-encore-un-moteur-de-mal-en-direct
(modifie le titre en question ce qui pourra le mettre en ordre de pertinence sur un moteur de recherche )
Bonne soirée,
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
fait )) merci
300 trmn c'est très recherché par les « tripote et mascagne »
