Amenager un placard
bricoleuse32 Messages postés 20 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
bonjour, je souhaiterais avoir quelques conseils pour aménager un placard d'entrée et une autre plus petite qui se trouve dans ma chambre.
je suis locataire et le proprio qui ne s'intéresse qu'a l'argent qui rentre tous les mois ne souhaite rien faire et ne veut même pas entendre parler de moi!!
donc je compte m'investir et monter moi même ces étagères à la force de mes petits bras!
je suis partie sur des étagères sans percer avec la colle ni clou ni vis posé sur des tasseaux, mais je n'ai aucune idée de comment prendre les mesures et quels genre de planche acheter!
si vous avez quelques conseils à me donner je vous serai reconnaissant.
merci.
13 réponses
Répondez aux questions pour qu'on avance .merci
Excusez pas bien lu vous allez prendre 2 etageres de melaminé blanc largeur de votre placard et vous faites coupez a hauteur .Ceci pour mettre de chaque coté .Ensuite vous faites couper les étagéres a la dimension prenez des tablettes de melaminé que vous faites couper .Sur les deux montants verticaux vour vissez des tasseaux a la hauteur voulu et il n'y a plus qu'a assembler .Cdlt
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Tout par empilage pas de tasseau.
L'étagère pose sur le jambage le poids entreposé fera stabilité. Au dessus de l'étagère d'autres jambages ainsi de suite, tout est calé contre, entre les murs sans fixations.
Éventuellement pour les jambages intermédiaires centraux ( plusieurs niches), fixer par chevillage en bois rond de 6 ou 8 mm ou 2 vis par dessus et 2 vis par dessous pour ces séparations ne bougent pas.
Profil bloqué
Bjr, la vous abordez un vaste sujet aux vues de vos compétences qui semblent un peu limitées en ce domaine ??
Simplement pensez que vous devez rendre l appartement dans le meme état que vous l avez eu au moment de l état des lieux a la remise des clés ??!!! ensuite si vous utilisez "Ni vis ni clou" ca ne tiendra jamais sur la tranche sans un support ou équerre dessous ce qui est supposé pour une étagère (tenir quelque chose dessus) lorsqu il faudra les enlevées une partie du mur viendra avec, et il faudra a grands frais le remettre en état ..
quand a votre propriétaire il vous a loué un appartement et tout état de cause que vous avez accepté, pas pour venir vous border le lit ??
achetez vous un placard sur pieds et vous pourrez l emporter avec vous le jour ou ... ??
Bonjour bricoleuse32
Effectivement votre bailleur n'est obligé de vous aide, fournir quoi que ce soit si ces placards n'existaient pas lors de votre arrivée dans les lieux.
Sans percer, ni coller les murs c'est possible mais cela aura un cout supérieur car plus de bois. Tout par empilement contre les murs qui font ce coin placard.
Donnez les dimensions de ces 2 placards, largeur et profondeur, il faut mesurer avec précision.
Et si vous désirez seulement des étagères ou avec penderie
Hauteur, j'imagine que ça doit faire 2,50 m
Allez vous mettre des portes coulissantes, autres, rideaux ou rien ?
A vous lire.
Posté depuis https://itunes.apple.com/fr/app/ccm-live-discussion-forum/id871822609?mt=8CCM Live forum pour iPhone/iPad]
Bonjour : si votre placard est entre murs on peut le faire facilement sans toucher au mur et quand vous partez vous emmenez tout avec vous .Cdlt
bricoleuse32 Messages postés 20 Statut Membre 1
j'ai fait appel à des conseils et surtout pas à des jugements merci!
dans mon texte je parle de tasseaux qui seront collé et qui soutiennent les étagères et sur ces étagères j'aurais des vêtements ou quelques bricoles qui ne pèseront pas 50kg!
donc selon vous je n'ai pas le droit d'aménager un logement pour qu'il soit un peut mieux habitable??poser une étagères ne peut pas servir à un autre locataire?
je n'ai pas besoin d'acheter un placard ils y sont déjà.
j'ai pas du bien m'exprimer, en fait ces placard existe déjà mais je n'ai aucune étagères à l'intérieur.
ma réponse ci dessous s'adressait au 1er post!
bonjour,
si sur votre bail il y a écrit que c'est interdit de percer (cela se fait sur certains baux parait il) je vous le déconseille, par contre, il y a pleins de petites astuces pas cher ... style mettre des parpaings que vous peignez à la bombe et qui feront support de vos tablettes en bois ou du bois de palettes que vous récupérez .... vu que des parpaings valent 1.50 euros cela ne revient pas cher !!! et c'est original, j'ai fais cela dans une des chambres pour mettre des livres
j'au eu un cas semblable et je rejoint les autres propositions ;sur le coté des panneaux de mélamine verticaux avec tasseaux vissés ou collés ...étagères sur les tasseaux ..en partant vous récupérez votre investissement
S'il s'agit d'un :
Π
vu de dessus ceci va bien aussi et sans collage
Bon à ce jour je n'ai toujours pas trouver de solution,mais j'aimerais savoir en tant que locataire l'aménagement du logement n'est pas interdit dans un bail?
Profil bloqué
vous pouvez faire ce que vous voulez a condition de le remettre dans le meme état a votre départ !!
Ça j'ai bien compris!!!je parlais du point de vue légale.
Des aménagement qui donne une plus value au logement!!
Profil bloqué
rien ne vous empêche de faire des aménagements qui donnent de la plus value (ca c est votre point de vue) au logement .. je pense que dans ce cas le propriétaire n aurait rien a redire mais vous ne pourrez pas prétendre un quelconque dédommagement en retour si cela a été fait sans son accord ??!!
Oui je me comprends quand je dis plus value...c'est pour le proprietaire l'appart aura plus de valeur.
Ce que je fais c'est pour moi pour mon confort je ne vais rien réclamer sachant que je suis locataire.
D'ailleurs j'ai réclamer plus d'une fois une pose de credence à la gérance qui ne m'a jamais fait de retour donc je l'ai fait à mes frais tant pis c'est pas mes murs mais voila quoi.
Profil bloqué
on discute un peu dans l abstrait .. si c est du relooking propre ca peut passer mais si c est des modifications en dur il peut y avoir un refus ?? difficile de dire sans voir ??
Si ce lieu est défini comme étant un placard a votre arrivée dans ce logement, vous pouvez l'aménager comme bon vous semble a condition que lorsque vous quittez éventuellement un jour ce logement, tout soit en bon etat, comme un placard aménager qu'il se doit être.
Plus value !! Quelle plus value ? Vous ne pouvez prétendre retirer un avantage quelconque si vous laissez cet aménagement, sauf si le propriétaire veut bien faire un geste.
Aménager oui car il est destiné a cela si par exemple mettre des étagères qui ne sont pas présentes a votre arrivée, mais vouloir faire facturer cela a votre départ en laissant l'ensemble de ce que vous avez fait, non.
Attention, si vous créez un placard qui a l'origine n'existe pas, c'est le propriétaire qui vous ferait payer éventuellement le démontage et la remise en l'état des lieux tels qu'ils étaient.
Donc aménager un placard existant oui, création il faut l'accord écrit du proprio.
Le logement est neuf donc placard il y avait mais sans étagères dedans!
Je ne vais réclamer si je part un jour je veux juste un rangement pour vider mes cartons qui s'entassent depuis trop longtemps.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > bricoleuse32 Messages postés 20 Statut Membre
Un placard est fait pour avoir des etagères, donc vous pouvez faire sans problème.
Si vous partez un jour, soit vous laissez le tous mais en bon état, soit vous retirez tout ce que vous avez fait, alors il faut reboucher les trous proprement et repeindre, ainsi le proprio ne peut rien vous reprocher donc rien facturer.
Merci pour votre reponse.
Ce placard sur une largeur se trouve le tableau electrique,quels support serait le mieux?au fond avec crémaillère et taquet ou sur le côté avec cheville molly mais avec le risque de toucher des fils?
Sur le coté ou il y a le tableau électrique il vaut mieux ne rien visser, pas de trous pas de chevilles. Ce coté privilégiez le en mettant une penderie éventuellement et en superposant, un panneau pour le pied ou 2 carrés de 30/30 mm par exemple, posez dessus l'étagère et continuez par des carrés pour que ce tableau électrique ne gène pas, et étagère dessus également.
Coté opposé vous pouvez poser des tasseaux chevillés ou faire la même chose qu'en face, le tout peut être tenu par des chevilles en bois de 8 mm qui traversent les étagères et qui prennent sur les pieds sui font support.
Oui, ce qui est présenté en haut par daniel26 ferait bien l'affaire aussi. Sur le cotés inutile de les visser donc sans percer les murs, et sur le panneau séparant étagères et penderie les visser pour un peu plus de stabilité. Mais si tout est fait "juste" serré trés prêt, pas besoin de la moindre vis, chevilles en bois et le poids du linge suffit a tout rendre stable.
Je suis désolé mais j'arrive pas à visualiser,sur le côté penderie je superpose comment?
Sa s'appelle comment la barre de daniel26?
Vous pouvez faire un schéma?
Profil bloqué
lekabilien mes cervicales ??
Bonjour icare95
T'as raison et merci d'avoir redressée la photo.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
Pas forcément des panneaux entiers. Les étagères bien sur que oui, mais tout le reste peut être faire en carré de 30/30 ou légèrement en dessous. En panneau ce sera plus rigide mais c'est pas important, ce sera plus facile mais certainement un cout plus élevé, le panneau étant plus cher je pense que le carré. Esthétiquement ce serait mieux en panneau aussi, mais est-ce si important dans un placard,fermé rien ne se voit.
Je pense que pour en bas, mettre un panneau pour séparer les parties penderie et étagères, les cotés en carré.
Au dessus ce serait plus simple tout en panneau pour facilité l'empilage.
Remarquez que le panneau du milieu et celui de droite, panneau ou carré au choix, il faut les assembler avec des petites équerres et visseries aux étagères pour maintenir quelque peu l'ensemble, le poids de ce qu'il y aura ensuite fera aussi sa force par son poids.
