Code E10 machine lavante sechante electrolux EWW 1486 Hdw
Marion -
 Charly -
Depuis quelques jours j'ai une panne sur ma machine lavante sechante electrolux EWW 1486 HDW.
Celle ci s'arrette quelques minutes après le début de n'importe quel cycle.
Elle se remplit correctement d'eau puis sonne et le code E10 apparait.
Les cycles d'essorage, vidange et séchage fonctionne correctement.
Si on force la machine à redémarrer, au bout d'un moment l'eau sort par le bac à lessive.
J'ai nettoyer le filtre et les arrivées d'eau derrière la machine.
Il n'est pas possible de faire reset ou une recherche de panne sur ce modèle.
Merci pour votre aide, mon panier à linge déborde...
Marion
Bonjour à tous,
Merci pour vos reponses.
Le tuyau du pressostat était simplement défait, tout refonctionne! ;-)
6
Charly
Nous avons eu exactement la même panne E10, et en ouvrant le dessus de la machine après avoir identifier le pressostat bleu , il a juste suffit de rebrancher le tuyau noir avec un rayure blanche.
papy35
Bonsoir à tous.
Comme le dit mon Ami Stf,c'est soit le pressostat,la chambre de compression bouchée de ce fait pas d'arrêt de l'électrovanne d'ou débordement j'ai rencontré ce cas .
Stf je voulais répondre mais Madame m'a dit à la soupe donc priorité oblige
Commencer par contrôler si le tuyau du pressostat n'est pas bouché, coté opposé au pressostat. N° 110
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bonjour,
vous dites que l'eau déborde par la boite à produit ... donc c'est que vous avez un tuyau de boucher !!!
