Faire un joint entre placo et lambris plastique
Piolong -
 lucienpel -
J'ai voulu isolé un vieux cabanon et sur les murs j'ai vissé du placo sur une armature métal.
Au niveau du plafond j'ai mis du lambris plastique fixé sur une armature en bois.
Pour les angles entre le plafond et le placo, je pensais mettre des cornières d'angle vissées sur le placo et coller sur le lambris. En revanche, avant de mettre cette cornière, j'aurais aimé finir mon isolation assez proprement entre les deux. Dans ce cas là, dois je mettre du mastic pour bouger les trous ou autres ?
Merci de votre réponse,
Cordialement,
Pas tout compris. Si vous avez posé votre lambris PVC et votre placo, cela veut dire que l'isolant est posé avant
". En revanche, avant de mettre cette cornière, j'aurais aimé finir mon isolation " ????
la cornière est une finition entre les deux parties , pourquoi cette isolation??????
lucienpel
un peu comme stf_jpd87 je ne comprends pas bien l'ordre de montage ?
Autre question il y a une isolation sur les murs et le plafond ou seulement
en plafond ?
Cdt
