- Hello poser sol vinyl
- Poser carrelage sol - Guide
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pose de galet au sol extérieur - Guide
- Poser un plan de travail sans meuble - Guide
Bonsoir à tous.
Il est grandement préférable de retirer entièrement la mousse de l'ancienne moquette, même pour poser des dalles clipsables.
Si vous laissez cette mousse, au fil du temps elle va sécher et partir en poussière, qui envahira toute la pièce. C'est très salissant et très peu hygiénique.
Il faut gratter entièrement la mousse, l'aspirer soigneusement, puis nettoyer avec un produit puissant, rincer, laisser sécher.
Poser ensuite une couche d'isolant mousse (ou cellulose, ou liège, sans qu'il soit nécessaire de la coller. Elle améliorera considérablement le confort acoustique et le confort de marche.
Les lames clipsables seront posées sur cette couche, en laissant un intervalle de quelques millimètres sur tout le pourtour.
Terminez en posant des plinthes de finition assorties aux lames, coupées à onglet dans les angles.
Bonne soirée. Cordialement.
