Comment diminuer une tension de 28.6v à 24v
Maup
Bouriahmed Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai besoin d'un conseil. Je m'explique, j'ai actuellement 2 batterie de 12v monté en série sur un chariot élévateur qui sont en fin de vie. j'ai racheté 2 batterie à décharge lente mais je n'arrive pas à les faire fonctionner. j'ai mesurer les tensions de sortie et sur chaque batterie j'ai 14.07v.
je voudrais donc savoir si il est possible et comment avoir une tension de sortie de 24v quand je les monte en série.
- Abaisser tension 24v en 12v continu
- Symbole courant continu - Guide
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
- Charger accu visseuse 7,2 V avec chargeur 12 V ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Batterie 18 v et chargeur 12 v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
Bjr, je ne vois pas ou est votre problème si les 2 batteries sont en série ( - + - + ) vous aurez 28v a vide soit approx 24v en charge ??!! vous avez peur que ca déborde d énergie ??
Ne cherchez pas à abaisser cette tension !
Elle est tout-à-fait normale pour des batteries de 12V neuves...
Votre chariot doit pouvoir encaisser ces 28,6V sans problème.
Si cela ne fonctionne pas, c'est à cause d'autre chose, mais quoi ?
Mauvais montage, fusible.....
Cdt
Cdt
Slt quand on mesure une tension à vide on trouve une tension legerement élevée ,mais quand vous branchez vos batteries en serie vous allez remarqué avec appareil de mesure tension en parallele qu il ya réellement 24 V et meme si c est un peu élevé vous n avez aucun risque à craindre, et si c est un montage electronique de precision vous allez trouvé un potensiometre de reglage de tension.bon courage. La j ai repondu à la dame pour abaisser tension
