Fuite MIELE W452
G1309
Stan -
Stan -
J'ai une machine à laver MIELE W542 (depuis près de 12 ans) qui depuis quelques temps régurgite de l'eau sur la face avant par le compartiment à lessive au moment du remplissage du tambour pour le cycle rinçage. Parrallèlement à ça le voyant rouge "surdosage lessive" s'allume.
J'ai mis de l'eau chaude à plusieurs reprises dans le compartiment à lessive pour essayer de nettoyer le syphon et la durite en acordéon situés sous le compartiment à lessive mais malgré un leger mieux ça continue à fuir.
J'observe que l'eau ressort de l'orifice au fond du compartiment lessive car elle a du mal a passer, comme si c'était bouché quelque part dans le circuit, du coup fuite par l'avant.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et quelle est la solution? A part cette panne je suis très content de cette machine et si je dois envisager de la changer à cause de ça je voudrais être sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire car franchement elle fonctionne très bien.
- Lave linge miele surdosage lessive
- Panne lave-linge - Guide
- Lessive maison qui sent bon longtemps sur le linge - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Detacher sang sur linge blanc - Guide
Bjr, vous avez certainement un bouchon de lessive entre le bac et la cuve .. une Miele vous pouvez la garder encore qq années .. sinon il reste le sav ??
Je pense que vous avez un élément de la boîte à produits de bouché.Faites chauffer du vinaigre blanc que vous verser ensuite dedans la boîte laissez agir et avec une brosse à dent bien nettoyer.Si vous avez la possibilité démontez les petits tuyaux et idem.Tout devrait rentrer dans l'ordre
En enlevant le dessus vous avez accès au distributeur et en plus sur cette machine tout se démonte.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Bonjour, j’ai eu un problème identique. Le bouchon de savon se trouvait en fait dans l’évacuation du trop plein, qui se situe au fond à droite du logement du tiroir à savon. Le plus simple est de
- démonter le panneau horizontal supérieur (2 vis à l’arrière et 1 sur chaque côté);
- sortir entièrement le tiroir à savon;
- ensuite, défaire en tirant gentiment dessus le tuyau en caoutchouc noir souple qui relie le trop plein au tambour;
- et puis, nettoyer la sortie du trop plein depuis le dessus de la machine et depuis l’intérieur du logement du tiroir à savon.
Et le tour est joué !
Bonne chance,
Stan
