MAL Arthur Martin
quadeur51 Messages postés 28 Statut Membre -
J'ai 1 souci avec 1 machine a laver Arthur Martin Direct Spray AW1000AA type 84p22593
voici les symptômes:
je fais le programmes je mets en marche ,l'eau arrive elle fait 3 ou 4 fois en essorage ( 4 secondes ) puis le programmateur tourne jusqu'a la fin d' un cycle en 1 minute environ sans s’arrêter
Merci de vos réponses
Vérifier le tachymètre qui se trouve à l'opposé de la poulie. Soit décollé soit fil coupé soit HS
bonjour,
moi je dirais plutot charbons moteur hs !!!!
Cela pourrait être aussi le cas. :o))
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
re, désolé de contredire
les charbons en aucun ne peuvent en être la cause
mais bien la tachy
car le module n'arrive pas a gérer la vitesse du moteur
la tension tachy n'étant pas présente au module
de fait le moteur s'emballe et le module le met en sécurité cela a 3 reprises
puis si toujours pas d'info le module passe en défilement et annule le programme
cause du souci probable
-1- fil sectionné
-2- aimant cassé
-3- tachy défaite de son emplacement (c'est du classique pour cette marque)
merci de vos réponses qui sont toujours d'une précieuse aide pour nous qui sommes des novices
Sayait c'est réparé ,c’était la tachy qui était dévissée
probleme résolu
encore merci
