Defaut oe machine a laver lg
laurent -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Un defaut OE est indiqué sur l'afficheur en façade quelque soit le programme demandé et pas à chaque lavage
La pompe a été remplacée + verif chambre de compression + pressostat + verif et nettoyage de toutes les durites + flexible de vidange
De plus , lors du defaut OE , je relance un programme rinçage + essorage => ok mais parfois avec une fuite d'eau ( + ou - importante )
J'espère ne pas avoir un probleme avec la carte electronique ( surement assez cher )
Pourriez vous me donner plus d'infos
parfois avec une fuite d'eau ( + ou - importante ) A quel endroit cette fuite??
Si vous baissez le tuyau d'évacuation à la limite de la hauteur maxi d'eau et si vous faites un ou des lavages, avez-vous ce problème ( Bien attendu en fonction de l'endroit, il faut un bac. ) :o((
laurent
J'ai enlevé la façade arrière de la machine pour observer le fonctionnement au moment de la vidange
Il semblerai que la fuite d'eau provienne d'un système de raccordement entre le tuyau de vidange qui vient de la pompe et celui qui va vers l'extérieur ( +un petit flexible noir qui va sur la cuve ??) . J'ai déplacé la machine et la fuite d'eau est beaucoup moins importante ( plus de défaut OE) .
Je vais surveiller en faisant la vidange dans un seau pendant plusieurs lavage .
cordialement
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
OE est lié à plusieurs causes à savoir:
l'appareil ne détecte pas le vide d'eau
vérifiez le circuit de vidange,sa pompe, son filtre la chambre de compression,le pressostat ,
